Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi maquina cortapelos cabello wahl no funciona
Buenas tardes quería consultar si alguien me puede ayudar mi maquina corta cabello wahl pro color enciende pero no mueve las cuchillas.. Como lo puedo solucionar??
2 Soluciones propuestas
Hola. Básicamente tu maquina tiene un motor y un mecanismo para mover las cuchillas . O tienes un problema con el motor por los carbones gastados o el mecanismo de trabo y puede quemar el motor si insistes mucho . Si tienes conocimiento desarmala y revisa si algo no traba el mecanismo y revisa los carbones del motor . A mi me paso algo semejante después de que se cayó y trabo el mecanismo
Hola. Estas máquinas constan de un electroimán o vibrador interno que mueve las cuchillas. No se ha golpèado la máquina? Enciende y hace ruido? Saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Federico Julio Barraza
    Si. Puede ser que se haya dañado la tendré que llevar a algún service
  • hace 2 años
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Son mecanismos muy simples. Si le quitas los 4 tornillos que agarran la tapa verás sin problemas los mecanismos. Al ser de un plástico muy duro pero quebradizo si ha sufrido un golpe se quiebran. Chequea que en el interior también hay un resorte que es el que colabora con el movimiento de la cuchilla, puede que se haya salido.
