Tienda | Foros | Blogs | EN |
Máquina de cortar cabello wahl
Buenas tardes. Tengo una máquina de cortar cabello Wahl que no corta aún cuando ya áfile  las cuchillas que le podría hacer para que corte.  Gracias
  • hace 2 años
    Avatar de Rebecadigital
    Buen día ya lubrique la máquina también la limpie y le Di su limpieza también lo del tornillo del lateral lo manipule e hice pruebas pero aún sigue sin cortar que mas podría hacer? Gracias por la ayuda
  • hace 2 años
    Avatar de PETE 17
    mandaste a afilar la cuchilla o tu la afilaste?
Cordial saludo Rebeca, ya has lubricado entre las cuchillas la fija y la movil? debes de probar con los tornillos que estas maquinas traen a un costado para ajustar la vibracion u oscilacion ya que si esta en minimo la maquina no va acortar, tendras que ir ajustando y probando hasta que encuentres el punto optimo de deslice de la cuhilla movil, todo esta en ir ajustando. Saludos
  • hace 2 años
    Ya las lubrique. Pero voy a intentar con lo del tornillo muchas gracias. Siempre le comento muy amable.
  • hace 2 años
    Las invie a afilar
  • hace 2 años
    Avatar de Alexis Navarro
    Ok Rebeca, espero que al haberlas mandado a afilar pueda solucionar, el que pueda cortar efectivamente, saludos
