Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bobina de maquina cortapelo
Tengo una maquina americana con un motor de electroiman... Dado que en mi pais la electricidad es de 220v y 50hz y la maquina es de 110v 60hz.. Quiero cambiar el hilo de la bobina para convertirlo a 220v 50hz... Mi pregunta es cual es el calculo que debo hacer para obtener el calibre del hilo y la cantidad de vueltas para el rebobinado... Se que usando unas formulas matematicas se puede pero no me acuerdo cual es.. Gracias
2 Soluciones propuestas
mitad de numero de espiras para mantener constantes la cantidad de flujo magnetico en el nucleo pero en cuanto al calibre no te sabria decir, pero no va a estar facil rebobinar esa bobina tan pequeña
saludos guillecapacitor,,creo sera mas facil comprar un cortapelo nuevo o llevarlo a embobinar,,
ya que requieres un calibrador de cable y despues reducir el calibre de cable por uno con el dobe de resistencia,,que por supuesto sera mas delgado,,salvo el caso que seas especialista no creo puedas realizar  ese embobinado
suerte
