Tienda | Foros | Blogs | EN |
Construir un transformador de tensión 120V a 1,5 CD
Buenas amigos de Yoreparo.
Hay una cliente que trabaja en una peluquería y usa para sacar las patillas o cortes una afeitadora eléctrica (pequeña) que emplea una bateria de 1,5 V. El problema de la misma es que la batería se consume muy rapido (por su trabajo) y es un gasto adicional que tiene que hacer.
Alguien me podría apoyar en un circuito para obtener los 1,5 V a partir de los 120V de corriente alterna.
Hola. Lo mas eficiente que puedes hacer es colocar pilas recargables. Incluso vienen de alta capacidad de corriente para que duren mucho tiempo que una pila común. Saludos
