Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ruido en cortadora de cabello wahl wd50
El ruido es súper fuerte y temo averiarla, creo que EA tema de los resortes que regulan la vibración de la bobina interna, aflojé por ignorante y creo que perdieron alineación. La usaba en un país con corriente 110, ahora vivo en uno donde la corriente es 220 pero compré un transformador 110-220/ 220-110 que cumple con la alimentación de corriente necesaria, espero comentarios y desde ya gracias por el apoyo
6 Soluciones propuestas
Hola. Has probado de ajustar nuevamente los resortes? estos dan el espacio para que el solenoide vibre, si los separas mucho vibrará mas. Saludos
Hola victor mira te voy a enseñar como tenes que hacer, ponele el resorte nuevamente y cerra con el tapon a rosca que es de plastico o vaquelita, ajustalo a bien a fondo, encende la maquina que la vas a escuchar silenciosa, luego empeza a girar el tapon con un destornillador suavemente hasta que haga el acople magnetico y despues la dejas ahi, y si sigue el ruido fuerte volves hacer la misma operacion, y en caso que persista el ruido vas a tener que cambiar el trafo, saludos y feliz natividad.
Hola amigo feliz navidad para ud también, le pregunto algo, cual es el trafo? Efectivamente hice lo indicando pero el ruido persiste. Soy de Venezuela y ese nombre en una pieza no lo asocio
Si probé ajustando los resortes, efectivamente si apretó suena menos pero no se si se forzaría RL motor y luego de varios usos se queme, me afeito semanalmente
Hola el trafo se le dice al transformador, hace como te dije, ajustalo a fondo y desenrrosca hasta que desaparece el ruido, decime en venezuela tambien tienen 220 volts ??? Saludos
HOLA.. SEGURAMENTE.VIBRA POR EL TRANSFORMADOR DE.220 A 110V.. YO COMPRE EN ARGENTINA UN COMBO WAHL BARBER Y CON EL TRANSFORMADOR BERRETA QUE ME LA VENDIERON ERA UN SONAJERO Y JAMAS PUDE REGULARLA! EXIGI DEVOLUCION DE MI DINERO.
