Tienda | Foros | Blogs | EN |
NO CAMBIA LOS SICLOS DE LAVADO, Wirpool WWI 16 AB de 10kg
Hace tiempo Pregunte por este lavarropas que es de un vecino, la falla es el titulo , es un lavarropas nuevo si bien ya sin la garantia y no consigue quien se lo repare o le de una solucion , hoy me pregunto de vuelta , por lo que vi en su casa es como que el micro no acepta el cambio de programa de lavado solo queda en el lavado de cuba y lo hace bien , lo se si hay alguna forma de reset  y no veo en la red ofertas de esta placa por si hay que cambiarla desde ya muchas gracias y espero alguna sugerencia  de por donde comenzar por si lo trae al taller , saludos y buen domingo..
si usted con el manual de la maquina , no puede cambiar los programas y solo funciona en un solo programa (lavado de cuba ) , la falla esta en la placa , mas precisamente en el micro , a noser que los botones no cumple su funcion , y si es el micro no tiene solucion ,debera ir hasta la casa donde la compro y pedir donde vende la placa , caso contrario , debera buscarla por mercado libre , en colombia , venezuela o ecuador
  • Ok Gallo, gracias por la repuesta estoy en Argentina lo intentare por aca si es que tengo suerte y logro solucionarle el problema al amigo , Saludos..
  • hace 29 días
    Avatar de ramoncircuitotransistor
    Buen dia Gallorojo, averiguando puedo conseguir una placa de potencia de este lavarropas , lo que no se es si el microprocesador esta en esa placa , estuve viendola y deduzco que debe tener otra porque en esta no hay pulsadores y ademas es chica comparandola con el panel de contro de la lavadora si esta a tu alcance esa info te lo agradezco asi la reservo hasta que me traigan el lavarropas para desarmar , saludos...
