Tienda | Foros | Blogs | EN |
consulta sobre lavarropas dream excelent 18610
Hola gente, estoy reparando el lavarropas del asunto y lo desarme pensando que el problema eran los rulemanes, pero me encontré que la araña (si se llama así que tiene el eje se partió, con lo cual la voy a cambiar.
pero me surgieron algunas consultas:
1- los rulemanes se cambiaron hace un tiempo no muy largo, es necesario cambiarlos nuevamente?
2- la tapa del tacho donde va el tambor, abajo tiene un cable de cobre soldado que no me deja extraer la tapa plástica para poder trabajar con los rulemanes mas tranquilo, lo puedo despegar y luego soldarlo con estaño?
creo que este cable lo tiene pq en este modelo de lavarropas calienta el agua x resistencia, con lo cual imagino que este cable sera para eso.
adjunto foto, quiero adjuntar mas pero no me deja hacerlo.....
WhatsApp Image 2019-10-22 at 23.21.12.jpeg[130.46kb]
3 Soluciones propuestas
eso de la foto es el sensor de temperatura. lo tenes que sacar con un destonillador de su envoltura de goma. cuando lo vuelvas a poner, pone suprabond para sellar bien y que no pierda agua.  los rulemanes asi sean recien puestos los tenes que cambiar. los golpes que les tenes que dar para sacarlos no los van a dejar en buen estado
  • hace 26 días
    Avatar de Benny2015
    Gracias por la respuesta, ayer casi que lo corto ????????‍♂️, pero preferí esperar, unas consultas más, donde hace tope él ruleman con el eje cuando los cambio, lleva grasa o aceite?
    Y a los rulemanes hay que ponerle pegamento donde pasa el eje?
Estimado, si va a realizar el cambio del trípode, también cambie los rulemanes y reten. Ya ve lo que ocurre cuando se hacen reparaciones parciales.
Respecto al capilar del sensor de temperatura, no se puede cortar. Debe sacar el bulbo de la junta de goma para poder trabajar libremente. Saludos
hola gente, muchas gracias de antemano por las respuestas anteriores, no volví a escribir porque como el lavarropas es de mi cuñado anda a mil y no tenia tiempo para poder terminarlo de arreglar.
les comento como vengo ya que quizá a algún otro le sirva la data,  cambie el tripode y ya pude extraer el capilar del sensor de temperatura, ahora cambio los rulemanes y luego armo todo.
quería preguntarles si a los rulemanes y reten se les pone grasa y si ademas hay que pegarlos cuando los colocamos o solo se colocan y listo?
hace tiempo que no publicaba y quería saber si una ves que haya terminado el trabajo puedo subir aca fotos del despiece y armado por si le sirve a alguno?
gracias y saludos.
  • hace 17 días
    Avatar de luis38
    Estimado, si los rodamientos ingresan ajustados en la cavidad no es necesario ningún adhesivo. La lubricacion debe hacerlo en el reten y asiento del mismo en el eje. Saludos
  • hace 17 días
    Avatar de Benny2015
    barbaro Luis, con grasa de litio roja esta bien?
    el reten tiene una forma de U, en su interior se rellena de grasa?
