Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lavarropas James mwt680 no funciona el panel de control l
Hola necesitaría ayuda para reparar un lavarropas James mwt680 la placa electrónica esta muerta.osea no enciende el display ni las luces indicadoras. Mi pregunta es cual es el voltaje que debe llegar a la placa y si tiene algún otro componente entre la alimentación y la placa .gracias
Hola
El voltaje que tiene que llegar a la placa, es el mismo que el del domicilio, puede tener un fusible, pero antes comprueba si el voltaje le llega a la placa, si llega, ya lo descartas,si no llega lo localizas en la fase del cable principal de alimentación
  • hace 28 días
    Avatar de Enzo p
    Gracias
  • hace 28 días
    Avatar de lusangor
    De nada, ya comentas resultados y dudas. Suerte
