motor pegado
tengo una lavadora de tambor pero el motor se quedo pegado que puede hacer ?
  • Jesus, podrian ser varias causas pero para poder ayudarle debes darnos mas detalles del problema y el modelo y marca de la lavadora como dice el colega roberto.
2 Soluciones propuestas
Ni idea. Modelo? No gira? Se mojó? Suena como haciendo fuerza? Gira con la mano?
Desmonta la banda del motor y pon funcionar la lavadora , checa si el motor gira suave , si gira enciende la lavadora y checa si gira el motor o solo emite un zumbido , si lo emite trata de mover la polea del motor con la mano si esta esta dura necesitas cambiar bujes o rodamientos y checar el eje por desgaste , suerte y comenta .
