Tengo un Patrick modelo LPk08E10
Hola el problema comenzó cuando después de mucho tiempo se usó la temperatura en el momento funcionó normal después de eso empezó con la falla arranca funciona bien durante unos minutos y después empiesa a sonar la chicharra y enciende las luces de la temperatura 1 fija y 2 titilan revise y tenía en el sensor de temperatura 1 cable cortado lo soldé y revise la resistencia me marca 27,5  por lo poco que se estaría funcionando bien pero sigue con el mismo problema tendré que cambiar la resistencia o cual cual  el problema desde ya gracias
La resistencia no tiene problemas. Tampoco si lo tuviera, no cortaría el cable del sensor.
