Tienda | Foros | Blogs | EN |
Electrovalvula doble,marca james( uruguay)
Hola el problema es q la lavadora no carga agua ,pienso q el problema está en la electrovalvula, esta es doble y al medirlas en omios una mide bien pero la de alado no mide nada que debo hacer?gracias
es probable que la que no mide nada esta cortada y hay que reemplazarla , si es un cuerpo con dos valvulas , debe cambiar las dos , pues no viene una sola de repuesto
