Tienda | Foros | Blogs | EN |
Extractor de cocina liliana
Buenos dias
Compre un extractor de cocina y no se si esta funcionando correctamente o si no esta bien instalado. La verdad que creo que no esta absorbiendo el humo ya que sigue habiendo humo cuando se cocina y cuando acerco mi mano al extractor tampoco siento una absorción. Que puede estar pasando? Muchas gracias
Revisa la salida, tiene una entrada plástica con dos aletitas donde está la turbina en la parte superior donde va la chimenea por el mismo va un caño ya sea plástico corrugado o conducto de chapa...las paletitas que te menciono si no están abiertas o no abren solas hace que el aire circule dentro de la turbina volviendo lo que entro, más seguro que lo instalaron mal. Para ese procedimiento tendrías que sacar la parte de la chimenea (si es salida superior) y de ahí podés ver la salida lo mismo si es salida al exterior por atrás ya tendrías que retirar el extractor. Revisa también los filtros que estén bien colocados antes del ingreso a la turbina tienen un filtro para prevenir que ingresé grasa y cualquier cosa a la turbina revisa este ya que el mismo puede estar bloqueado también.
  • hace 1 mes
    Avatar de franciscodm
    Perdón, no lo aclare. Es sin salida al exterior
  • Si por más que no tenga salida, es el mismo sistema..si es con chimenea (sin salida al exterior) sale por los costados de la misma volviendo a Recircular ...lo que debes controlar son los filtros..y la parte superior...si sale por arriba ....al menos que haya un problema en el sentido de giro de la turbina..
