Hola, queria consultarles a cerca de la instalacion de una campana samsung. Les pregunto por que el manual que vino con la campana da pena realmente.
1. La salida es de 6 pulgadas, pero viene con un adaptador a 4. Dice que si la uso con los filtros no reduzca el diametro, pero no dice nada en cuanto a usarla con tiraje directamente al exterior. Supongo que en ese caso si puedo reducir el diametro a 4 pulgadas y seguira funcionando bien , cierto? Si no no mandarian el reductor, fue mi logica, pero por las dudas pregunto.
2. Pensaba comprar un caño de esos corrugados extensibles que se venden para conectar entre la campana y el exterior. Esos sirven o hay algo mejor? Tengo miedo que por el corrugado junte mucha grasa, pero no se si es un invento mio.
3. Del lado exterior de la casa que debo poner? Una rejilla de ventilacion tipo de gas? No se me ocurre otra cosa como para que no quede el caño a la vista. Gracias.
