Tienda | Foros | Blogs | EN |
Consulta sobre spar duo
Hola, quería consultar sobre una duda en la instalación del spar duo de la foto. Esta a 60cm de altura de las hornallas pero la cocina continúa con humo. Bastante humo. Por lo que entiendo esta bien posicionada la perilla. La salida también.  Lo unico que noto es que sale mucho aire por la salida frontal-superior,  cosa que no se si esta bien.
Agradezco de antemano a quien pueda leerme y sugerirme alguna idea.
pd: no tiene los filtros de carbono instalados
L a altura es la minima ( 60 - 70 cm ) la salida del aire es normal , pero debes de checar si existen corrientes de aire en la cocina que impiden el correcto funcionamiento ( succion ) , suerte y comenta .
  • hace 7 meses
    Avatar de JoseF
    Hola!Gracias por la respuesta. La cocina tiene una ventana y una puerta en el lado opuesto. Pueden formar corriente. Recomendar usarlo con ventana y puerta cerrada? El spar esta bien instalado entonces? La posición de la perilla también? Para mi aspira muy poco...
  • hace 7 meses
    Avatar de apolonio neri vallejo
    Si la puerta y la ventana estan abiertas a la vez forman una corriente de aire , checa cerrando la una de las 2 , . esta bien instalada , checa lo anterior y comenta .
  • hace 7 meses
    Avatar de JoseF
    Dale, voy a probar éso. Respecto a la salida de aire por la rejilla frontal superior es normal?
  • hace 7 meses
    Checa el selector de evacuacion .
  • hace 7 meses
    Avatar de JoseF
    El selector está como se ve en la foto. Debería de salir aire por ahí? O solo por el conducto superior?
  • hace 7 meses
    Supuestamente debe evacuar el aire viciado por el ducto .
  • hace 7 meses
    Avatar de JoseF
    O sea, por la rejilla frontal no tiene que salir nada de aire??
  • hace 7 meses
    Checa cambiando la posicion de la perilla y comenta .
  • hace 7 meses
    Avatar de JoseF
    En las dos posiciones sale aire por la rejilla frontal...
  • hace 7 meses
    Supuestamente para eso es el selector y cuando esta seleccionado por el ducto no debe de salir por la ventila , pero checa el manual o bien ponte en contacto con el servicio tecnico .
