Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito Esquema de Motor Chico de Extractor de Cocina.
Hola a todos los del foro... Abrá alguien que me pueda pasar el Esquema y los datos de un Ventilador de Extractor de Cocina?
Lo he rebobinado tres veces pero calienta y se quema. Trae cuatro bobinas de arranque con 620 espiras cada una y cuatro bobinas de trabajo tambien de 620 espiras cada una.
Es un pequeño motor de 12 RANURAS y 4 Polos. Dimenciones: Diám externo: 82mm; diám interno: 45mm; paquete: 15mm.
Adjunto imágenes con la disposición de las bobinas. Desde ya MUCHAS GRACIAS. Esteban.
  • hace 10 meses
    Avatar de Estebanktronico
    Lo que no tengo es la marca de éste motor, debe ser chino tal vez.
2 Soluciones propuestas
Las vueltas o espiras en la bobina de trabajo  ( alambre mas grueso , exterior ) deben ser las mismas en las 4 bobinas , el numero de vueltas o espiras de las bobinas de arranque deben ser igual que las de la bobina de trabajo , por ejemplo si las bobinas de trabajo tienen 630 espiras , las bobinas de arranque deben de tener 630 espiras ( 630  entre 3 igual 210 espiras por cada velocidad , si es de 3 velocidades ) y estan son las bobinas de alambre mas fino y van en interior , suerte y comenta .
  • hace 10 meses
    Apolonio Neri Vallejos, es Usted muy amable. MUCHAS GRACIAS por la pronta respuesta. Lo voy a preparar para una sola velocidad.
    Voy a rebobinarlo nuevamente y luego comento.
  • hace 10 meses
    Hola de nuevo. He vuelto a rebobinar el motor en cuestión. Lo hice como vino de fábrica con alambre Cobre 0,20mm en la bobina de trabajo (externa) con 620 espiras exactas en cada bobina (son cuatro), y con alambre 0,15mm en la de arranque lo hice con 430 espiras porque lo armé para UNA velocidad sola, (de fábrica era de tres velocidades) pero se volvió a quemar. Se quemó en cuatro minutos tan solo.
    En la vez anterior lo había hecho con 620 esp en las bobinas de trabajo y 620 esp en las de arranque y se había quemado también.
    Es la cuarta vez que lo rebobino. Veré si encuentro algún esquema.
  • hace 10 meses
    Avatar de apolonio neri vallejo
    Si va a ser de 1 velocidad divide las 620 espiras entre 3 igual a 206.66 , o sea 206 espiras para las bobinas de arranque , marca el inicio y final de ambas bobinas ( trabajo y arranque ) , marca el inicio como P y A ( trabajo y arranque ) el final como P- 1 y A- 1 , para obtener la velocidad une P y A , P- 1 a una punta del capacitor - fusible y neutro y la otra punta del capacitor a A -1 .
  • hace 10 meses
    La verdad debo agradecerle por la paciencia que Usted tiene. voy a ver si adjunto un dibujo que hice rapidamente para ver si entendí lo que me indica.
    Las bobinas de trabajo (externas) siguen siendo 620 esp cada una si no me equivoco !
    y las de arranque serían cuatro de 206 esp cada una? a ver si puedo subir la imágen que hice. Corríjame por favor!!!
  • hace 10 meses
    estoy tratando de subir un dibujo pero no me sale. ..un momento...
(Invalid img)Gracias por la paciencia...
A ver si subo el dibujo.
  • hace 10 meses
    Checa en youtube la pagina de gedeon tiene varios tutoriales sobre bobinados de ventiladores , esta en portugues pero se entiende es de las mejores tutoriales , el te explica paso a paso y en una forma sencilla , hay algo que estas realizando mal , checa esta pagina .
  • hace 10 meses
    Aún sin novedades. pero estoy viendo en la pág de gedeonaprendendo que me aconsejó Apolonio Neri y estoy viendo datos que creo me pueden servir. voy a consultar, lo pruebo y luego comento. En un par de días.
  • hace 10 meses
    Sigo sin poder rebobinar correctamente el motor del extractor. Cualquier novedad lo haré saber y dejaré un esquema para ayudar a otros que tengan el mismo problema...
