Tienda | Foros | Blogs | EN |
Extractor de baño
Hola:
Vivo en un primer piso, en un edificio de 4 pisos. Mi problema es que el extractor del baño no está funcionando correctamente, ya que desde hace un tiempo el baño se llena de humo de cigarrillo, de mi vecino del piso superior que fuma dentro del baño, y este humo ingresa a través del extractor. Me imagino que el extractor de aire, aparte de extraer el aire húmedo del baño, también debe tener la función de no dejar entrar olores ni humo, ni nada externo. ¿Me equivoco? ¿Qué puedo hacer frente a este problema?
Agradezco de antemano sus respuestas
Hola. Seguramente el extractor está conectado o montado en un ducto en común con los otros dtos. Esto hace que cuando corra viento el humo u olores entre a tu baño. El tema es que no puedes tener constantemente encendido el extractor para evitar la entrada de olores. Una solución sería colocar un extractor con tapa o llamada también con puerta anti retorno. Cuando lo necesites, abres la tapa y lo enciendes. Cuando no, lo mantienes cerrado para evitar que el humo y olores entren a tu casa. Saludos
https://www.amazon.es/SILENT-DESIGN-100-Extractor-dise%C3%B1o-ultrasilencioso/dp/B00W3J7WCK/ref=pd_sim_sbs_60_3/280-2709588-8659662?ie=UTF8&dpID=31bqqTJcDEL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR119%2C160_&refRID=WA5N2GF7B43DWT0X5SZV
