Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cómo instalar un extractor para el baño?
Hola, quería consultarles a ver si me pueden dar una mano de como poder instalar un extractor para el baño.
El problema principal que tengo es que no tengo los cables de alimentación en el hueco donde iria el extractor y tener que tirar un cable hasta ahí implicaría picar las paredes donde ya hay cerámicas colocadas (es una vivienda antigua, con lo que los ceramicos seria imposible conseguirlos)..
Lo que yo pense es llevarlo con un cablecanal, pero no sé si esta permitido hacer algo así por la humedad que podría juntarse en el caño plastico.
Si se puede con cablecanal podria tener un interruptor para prenderlo y apagarlo en el propio punto de luz.
Más que nada esa es mi consulta, si se puede ó no llevarlo con cablecanal o si saben de otra forma de hacer esto? Gracias
3 Soluciones propuestas
Hola. Puedes colocar el extractor con cable canal sin problemas. Tienes dos opciones de conexión, en paralelo con la luz existente o en forma individual. En la primera opción cuando prendas la luz del baño se encenderá el extractor y se apagará cuando apagues esta luz. En la segunda opción podrás encender y apagar el extractor de manera independiente, solo deberías agregar un cable mas desde la boca donde tienes conectado el aplique de la luz hasta la llave de donde la enciendes. Por cual estarías interesado así te indico como hacerlo? Saludos
Gracias por tu respuesta, sí me parecía que con cablecanal podía quedar bien. Respecto a la conexión creo que lo mejor sería en paralelo con un interruptor para la luz y otro para el extractor además de un tomacorriene (como dije antes, es una vivienda antigua que no cumple las normas de electricidad actuales). El conexionado sería como poner otro punto de luz, supongo cortando la fase en la llave y del otro lado el retorno del extractor.
Hola, yo estoy por hacer algo parecido, pero no quería poner cable canal. Se puede hacer de alguna otra manera? Prefiero que quede algo más rústico, más industrial.
