Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caldera Peisa Duo error E01
Buenas, que tal. Les comento me mude a un dpto hace unos 6 meses, use la caldera para calefaccionar y el agua y funcionaba de 10!, Actualmente estoy en temporada de verano asi que la calefacción no se usa, hace aproximadamente un mes que al bañarme se corta el agua caliente y empieza a salir fria, eso cada 15 seg mas o menos y vuelve a calentarse. Quise ver si podia solucionarlo y me puse a leer, noté que la presión es baja 0,5 aunque no se si es necesaria para el agua corriente, que utilizo para lavar, bañarme, etc (aclaro que es lo que realmente me. Interesa ahora). Bueno, abri la valvula de llenado pero no pasa nada no se escucha nada y no sube la presión, la reinicie y me tiro error e01 y ya no pude hacerla andar de nuevo, quisiera aunque sea recuperar el agua corriente. Aclaro que tiene una bomba aparte la caldera, aunque no noto que encienda, estoy en un edificio de 8 pisos.
Hay algo que pueda hacer? Desde ya muchas gracias
  • imagen adjunta de Caldera Peisa Duo error E01
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    El problema efectivamente es falta de presión en el circuito de calefa, sin presión en el mismo la caldera no funciona en modo verano, ya que usa el circuito de calefacción para disipar el calor del intercambiador cuando cerrás una canilla después de usar el agua caliente. El problema en sí es que se ha obstruído con sarro el intercambiador de calor en su sección agua sanitaria, reduce el caudal de paso de agua, se sobrecalienta haciendo que la caldera encienda y apague en forma intermitente,  La solución es destapar el intercambiador y al circular bien el agua encenderá la bomba presurizadora , de este modo  no se recalentará el agua.
    Saludos !
    • hace 3 meses
      Avatar de Maximiliano Salto
      Si no me equivoco tiene dos bombas una al ingreso como se ve en la foto, y una adentro. Cual podria ser el motivo que al abrir la válvula de llenado, no llene? La perilla funciona correctamente aclaro
    • hace 3 meses
      Avatar de Calefaccion MDQ
      Moderador
      El motivo es sencillo: al no haber buena circulación de agua, el flujostato de la bomba no se mueve y por ende no enciende la presurizadora. La bomba en cuestión es la externa, la de adentro es la recirculadora de calefa y en esto no interviene. Veo estos casos todos los días, es repetitivo en mi vida de calderista, me persigue el karma de las Peisa mini metro y su idílica relación con el sarro !!
    • hace 3 meses
      Osea que deberia realizar limpieza de la bomba?, Es algo que podria intentar realizarlo?. Muchas gracias por tu ayuda.
    • hace 3 meses
      Habia olvidado decir que estuvo sin conectar la bomba, en invierno la presión estaba en 1.5, creo que una vez la desenchufe y usamos el agua sin la bomba, quizás al estar parada o la usé asi, me la cargué
    • hace 3 meses
      Moderador
      No, la bomba no tenés que destapar, tenés que limpiar el intercambiador de calor que es el que está obstruído y no deja circular el agua
    • hace 3 meses
      A la bomba le saque el tornillo central y salen gotitas de agua con muchisimo oxido
    • hace 3 meses
      Moderador
      Eso quiere decir que está todo sucio y hace muchos años no le hacen un mantenimiento, vas a tener que limpiar todo, caldera, circuito, radiadores, aprovechá ahora porque en invierno lo vas a lamentar
    • hace 3 meses
      Bueno, ya me Solucionaron el problema, estaba toda tapada la bomba con impurezas y suciedad, la abrieron la limpiarln toda y arranco la bomba que no estaba andando, levantó la presion y se solucionó todo
    Hola
    Si, es necesario se mantenga un mínimo de presión pósitiva para que la salida de agua caliente funcione.
    Ideal, ya que cuenta con bomba dedicada a la caldera, verifique si funciona.
    El problema de presión, en verano, se ve en muchas partes y u horarios. El consumo aumenta.
    El error E01 es Falta de presión de agua
    Te dejo manual como referencia para otras consultas y verifica tu entrada, esa bomba en especial.
    caldera-unica-mini.pdf[1.48mb]
    Demás modelos (los códigos de error coinciden) http://www.peisa.com.ar/ - MANUALES
    Saludos desde Uruguay
