Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reset termo eléctrico longvie
Buenas tardes, alguien me puede decir dónde encontrar el botón de reset en termo eléctrico longvie. Sacó la tapa inferior pero no lo encuentro entre el cablerio. Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de mariotti luis marcos
    Si salto la proteccion es porque se paso de temperatura deberias cambiar el termostato saludos
3 Soluciones propuestas
Hola. El botón de reset suelen ser de contacto y están montados cerca de la resistencia. Si subes una foto de la zona podremos indicarte donde está. No funciona el termo? Saludos
El reset está adentro, junto al termostato en algunos modelos viene juntos.
IMG_20190720_210405335.jpg[1.63mb]
eso negro es?xq está duro, no se aprieta..
Screenshot_2019-07-19-04-58-30.pngGracias!!!
[817.76kb]Este es...apretarlo
IMG_20190714_200146482.jpg[2.40mb]IMG_20190714_200134428.jpg[2.27mb]
Esta colgado el termo y tengo poco espacio para meter la mano.. es algo de esto?
Gracias de antemano!!
Saiudo
  • Ese es,la segunda foto se ve bien, donde sale una punta negra ese es el botón de reset, lo que yo hago si el cliente me da permiso le hago un agujero para que lo puedas apretar sin necesidad de desarmar todo y con un palito tocarlo empujarlo para que vuelva a funcionar.
  • Recuerda mantener presión una vez que haga circular el agua antes de enchufar que salga todo el aire del termotanque y que el agua circule con normalidad por el caño de salida (agua caliente)
  • Esto que te digo es importante, ya que si no está bien puesto y tiene aire adentro y no circula bien el agua te va a volver a saltar.
Ver pregunta en English : Reset electric term longvie
