Que elegir termotanque, calefon, y mi situacion y exp
Hola que tal, acabo de registrarme despues de leer algunas paginas sobre termotanque y calefones.
Voy a contarme mi situacion actual y mi experiencia, y ver que seria lo mejor.
Vivo en una casa que fue construida hace 45 años, no tiene aquasystem.
Originalmente la casa tenia calefon, pero hace 8-9 años aprox, dejo de funcionar correctamente, y fue remplazado por un termotanque, al cual despues se le añadio una presurizadora "bomba de agua"
Lamentablemente el termontaque ha fallado y entro a perder agua, la opcion mas rapida fue instalar el viejo calefon.
El problema mas grande que siempre tuvo el calefon era la baja presion, por ende salia en la ducha muy poca agua y no caliente.
La experiencia con el termontanque era buena, era de 80Litros, pero el problema es que yo demoro en bañarme y entraba a salir agua tibia.
Estoy muy confundido sobre que eleccion tomar.
Creo que la mejor opcion seria un termotanque de alta recuperacion, y seguarmente logre cubrir todas mis necesidades.
El problema es que el calefon personalmente me gusta mas, porque lo veo mas economico y no ocupa espacio, estuve mirando detalladamente, las diferencias entre un termotanque convencional y uno de alta recuperacion la gran diferencia es el mechero mucho mas grande, y eso tambien me hace pensar que tendra mayor consumo, pero asegurara tener agua suficiente.
Estaba mirando un modelo de Rheem de 160Litros de alta recupreacion 512L x H con 20º de temperatura
Teniendo encuenta que el que tenia era de 80litros y seguramente no debe haber recuperado ni 150/200l por hora creo que con el mencionado estaria cubierto, incluso dicen aconsejable hasta 3 duchas simultaneas, y ducha escosesa "no tengo".
Personalmente me gusta mas la tecnologia del calefon, los ionizados se prenden al abrir una canilla y de aseguras agua caliente ilimitada.
Puntos a favor:
Podria instalarlo donde esta el calefon actual
Pero con el calefon siempre se tuvo estos problemas.
Primero que nada sin la bomba en la ducha no sale casi nada.
Al baño que es el que mas lejo esta del tanque calefon, llega el agua demorada y no tiene la misma temperatura que la cocina o lavadero, se siente bastante la diferencia.
Estos dias aca en argentina estuvo haciendo algo de frio ya de 20 a 10 grados, cuando hace 20 grados 18 el calefon responde bien, pero toca 10º y sinceramente no se la pasa tan bien.
El problema es que la cañeria tal vez no esta aislada correctamente esta embutida, suelo pared, ese es mayor problema, considerando que desde el calefon debe tener 9/11 metros de caño hasta la ducha, que tiene mas de 1,90 de altura la ducha, el calefon tiene una altura de 3,80 aprox.
El tema de presión con la presurizadora queda cubierto, pero yo pienso, si le ingresa mayor cantidad tiene menos tiempo para enfriar entonces ayuda a que no caliente, pero sin la bomba la ducha no es digna poca cantidad de agua muy triste sale
Otro de los temas el calefon hace un ruido muy fuerte cuando se abre el agua, no creo que la hierva, estuve mirando vídeos hace ruido si esta en medio o alto parece que se reduce, si apago la presurizadora sigue igual el ruido.
El calefon tambien esta desde cuando se hizo la casa tiene todos sus años encima, y por lo que se tiene 4 quemadores, viendo que los nuevos traen 6 8 o 10
Cambiar los caños seria lo mejor, pero no es algo que pueda hacer, porque realmente es un gran trabajo y costo, y para hacer algo asi practicamente deberia hacer el baño a nuevo por completo.
No se practicamente mis dudas es que no quiero el termotanque, le temo al gasto, y no me gusta el espacio que ocupa, y sobre todo tener que cañerias para que funcione en su nuevo lugar.
Que podria hacer o intentar para ver si mi calefon viejito da mejores señales? y ver si me animo a comprar uno nuevo?
EDIT: Con el termotanque que tenia, salia bien el agua en la ducha pero estaba practiacmente al maximo, porque si se bajaba, salia tibia, creo que pierde la temperatura en el trayecto debe estar hecha con errores, y mala o nada de aislacion.
El termontaque fue bueno pero a su vez debia estar fuerte para que funcione
hola : para el calefones  necesitas  buena presion de agua para que funcione  pero no demasiada porque si no no calienta yo en lo personal estoy acostumbrado al calefon que entrega agua caliente ilimitada ,si al calefon lo aprendes a usar no dan mayores problemas, deberias ver de que material es la cañeria de agua caliente  si es de cobre podes cerrar el circuito y con una bomba haces circular vinagre   con un poco de acido muriatico en contra del sentido de circulación del agua por aproximadamente 4 horas con eso limpias la cañeria y ganas caudal y presion , tambien podes limpiar la transferecia del juego de ducha los filtros la flor  todo para mejorar el funcionamiento y tal ves haciendo eso no necesites presurizar y  si  presurizas pone una bombita chica solo para el calefon al usar el calefon no mescles el agua  porque genera sobre temperatura en la serpentina y se solidifica el sarro eso tapa el artefacto y la cañeria , si colocas termotanque con uno de 150 no vas a tener problema uno común por lo general tiene mas vida util que uno de alta recuperación si colocas termo que la bajada de agua sea abierta  el agua caliente se expande y siempre tiende a retroceder hacia el tanque reserva  si el circuito esta cerrado por valvula de retencion o llave de paso de valvula suelta el termo  se ter mina pinchando en 2 o 3 años saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de Preguntador
    Gracias por responder.
    La cañeria es de hidro bronce, ayer con 18º de temp me duche tipo 18.30 y teniendo la canilla a un 25% abierta el agua salia 8 puntos, si abria mas muy tibia.
