Estimados: me pidieron la realización de una instalación de portero eléctrico o videoportero. La verdad es que solo he instalado un portero eléctrico una sola vez y renegué bastante. El cliente me pidió sugerencias para optar por un sistema, pero antes de sugerirle alguno me gustaría saber que diferencias hay entre instalar un portero o videoportero. El portón se abre con control remoto así que no hace falta la instalación del destraba pestillo. Por otra parte, la distancia entre el portón donde se instalará el panel con la cámara y el teléfono es de 120 metros. Agradecería si me pueden decir que sistema me recomiendan para esta distancia, y que cables debería usar en cada uno de los sistemas para que funcione correctamente. También les comento que el cable a utilizarse deberá ir por parte a la intemperie agarrado con grampas a un paredón, y otro tramo del recorrido enterrado. Les agradezco toda colaboración. Saludos.
P El cliente además me pregunto si existen porteros tipo wifi, pero por lo que vi para esa distancia es muy dificil...
