Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reemplazar lampara halÓgena por led en linterna recargable
Hola
Tengo una linterna recargable ( se conecta a 220V) de marca Probatery con una batería de 6V  4,5Ah que funcionaba con un foquito halógeno que tenia gran poder lumínico pero chupaba la batería rápidamente. Mi intención es reemplazar ese foquito por uno o varios led que den una luz importante. Tiene dos plaquetas: la fuente que entrega 17v de CC a otra plaqueta que debe ser el controlador del cargador a la cual va conectada la batería y entrega 7V CC en bornes. A si mismo eas última plaqueta tiene un pulsador de varias posiciones con luz alta, baja, baliza y apagado. Todo funciona perfectamente menos la batería que creo tengo que reemplazar. Mi pregunta es que led puedo colocar que funciones con 6V y tenga alta iluminancia?. Muchas gracias
Hola. Solo con LED y 6 voltios no podrás lograr buena iluminación. Lo que si puedes hacer es reemplazar la lámpara halógena por otra de versión LED. Ya vienen listas solo para cambiar. En una casa especializada en lámparas la encontrarás. Saludos
