Tienda | Foros | Blogs | EN |
Funcionamiento luz de emergencia atomlux modelo 2030
Buenos dias. Tengo dos luces de emergencias, una es Atomlux modelo 2030 y la otra es Gama-Sonic DL20 Básica. Las encontré guardadas en mi local. Las enchufo pero no se enciende la luz. ¿Puede ser que al no funcionar más de 10 años se hallan extropiado? o ¿hay algo que desconozco?
Hola. En realidad al enchufarlas no deberían encender sino apagar. Después de 10 años con seguridad la batería se ha estropeado y debes reemplazarlas. Si son con tubo usan batería de 6V 4,5 A/h. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de heladera 730
    No encuentro el lugar donde se encuentra la batería.
  • hace 3 meses
    Desarmé la luz de emergencia y encontré 2 baterías. Cada una de 6v 4.0 recargable. La pregunta ahora es ¿Cómo las recargo?
  • hace 3 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Son baterías como si fueran de 9 voltios pero mas grandes y de color negro? Son de 4 voltios y 0.8 amperes/hora. Suelen ir en paralelo. No se recargan, el mismo aparato las carga. El tema es que ya no agarran carga así que debes reemplazarlas. Deja la luminaria por primera vez unas 12 horas cargando para que las baterías entren en ciclo. Sube una par de fotos de las baterías y sus conexiones.
