Solo faltan 52.515 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
luz emergenci marca atomlux
hola tengo una luz de emergencia atomlux que dejo de andar,la lux es con tubo florescente comunes de los mas grandes,quisiera probar si es la bateria,yo quisiera saber si a los cables de la bateria que van a la plaqueta le puedo conectar un transformados de el mismo voltaje q la bateria es para probar si no es la bateria y para revisarla.y si no le hace nada a la luz,gracias
    Hola. Si, no hay problemas de esto. Desconecta aunque sea uno de los cables de la batería antes de colocar el transformador. Este debe ser de 6 voltios, con buen filtrado y de por lo menos 1 amper. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de Ricardo Ab.
      Mmmmmm duda: ¿porque trnasformador de 6v? ¿y si la batería es de 12v? Por lo general las luces de emergencia atomlux de lamparas alógenas o tubos fluorecentes son de 12v. Las mas modernas con diodos led pueden ser de 6v. Además una batería no se prueba agregando un transformador, se mide voltaje y capacidad. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      La verdad nunca vi una luminaria de emergencia de 12 voltios. Sueles ser de 3,7, 6 u 8 voltios (las chinas) pero de 12 nunca. Hemos instalado, reparado y cambiado baterías de cientos de luminarias y la verdad nunca vi una atomlux de 12 voltios. Las que si son de 12 son las que trabajan con su central y una batería externa. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de roberto181169
      puede ser pq no dice de cuanto es,solo dice atomlux modelo 2020 20whats y es a tubo florescente comun-
    • hace 1 año
      hola el transformador va conectado directamente a los cables de la bateria,no nesecito nada mas ?
    • hace 1 año
      Atomlux modelo 8090 con dos faros alogenos tiene 4 baterias de 12v por 7ah. Saludos
    • hace 1 año
      *halogenos
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Así es. Desconecta los cables de la batería y coloca el transformador. Recuerda que mas que un transformador debe ser una fuente bien filtrada de 6 voltios y 1 amper aproximados.
