Tienda | Foros | Blogs | EN |
Linterna atma carga por induccion modelo il-100e
Tengo una linterna como la de referencia,y al colocar la linterna en la base para cargar no enciende el led celeste (indicador de que esta cargando).La linterna no es ,porque la coloque en otra base y carga bien.Tambien probe otra linterna similar en la base que no funciona y tampoco carga.Esto se produjo despues de apagon, cuando volvio la energia se produjo la falla.Pude ver el interior de la base y no hay senales visibles de falla,ni fusible protector.Si alguien sabe de estas linternas le agradeceria alguna opinion
3 Soluciones propuestas
Hola. Tienes que comenzar a medir componentes en la base de carga. Seguramente algo ha fallado. Saludos
Estoy tratando de arreglar una. Me pasaba lo mismo. Tuve q cambiar un capacitor electrolítico de 10uf 400v.
tambien encontré quemada una resistencia y la cambie.
Ahora la linterna me prende la luz azul. Comienza a cargar. Pero algo debe recalentar q no dura más de 10 min y se vuelve a cortar la carga. Hasta q enfría algún componente y arranca de nuevo.
  • hace 4 meses
    Avatar de AUGUSTO 33
    Estoy comenzando a tratar de medir las componentes .Voy a subir una foto,ya que me cuesta un poco identificar los componentes,para ver si es similar a la tuya y si me podes dar alguna indicacion.Gracias
  • hace 4 meses
    Avatar de giandelletesse
    La resistencia q cambie es una de 18 ohms está sobre el transistor. Me llamó la atencion al momento de soldar la nueva es que rosa con la parte del disipador. En la tuya sucede lo mismo?
  • hace 4 meses
    no roza
