Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cargador de bateria
Tengo una luz de emergencia q carga una batería de 7volt. En teoría la corriente está filtrada por la plaquetas. La pregunta es puedo cargar una batería de moto de 12volt? Aunque tarde mucho por el tema de amperaje.
En total tengo 2 luces de emergencias iguales. Se puede conectar las 2 juntas para duplicar el voltaje a 14 volt. Xq en teoria ya está filtrado por la plaquetas.
Otra pregunta:para cargar una batería se necesita que el cargador tenga el mismo voltaje que la batería a cargar?
  • Para cargar una bateria de plomo acido de 12 voltios se necesitan minimo 13.4 voltios como minimo y 14.3 como maximo. Lo recomendable para una descarga profunda es que la intensidad sea una decima parte de la corriente nominal de la bateria.
    Aporta fotografias de la placa de las luces y te podre indicar si te valen.
    Las fotografias que sean nitidas y bien encuadradas por ambos lados se la placa.
  • hace 5 meses
    Edurau
    Jorge Pablo, hola: En principio, no, porque para alimentar una batería ácido/plomo, necesitas una corriente pulsante, no continua, el amperaje que debe dar el cargador, debe ser un 25 % de la carga de la batería, (para no pasarte 12 hs de carga), a más voltaje entra más corriente, acelera la carga, o sea necesitas algo así como 16 a 18 volts de pico o más, lo que tienes te conviene tirarlo y empezar de nuevo. suerte
Hola Jorge
No conozco las baterias de 7v
A tu primera pregunta te diré que no, el voltaje debe de ser superior a la batería a cargar, y con eso te respondo tambien la última.
En cuanto a tu segunda pregunta. Si las luces estan preparadas para 6v y duplicas el voltaje se van a quemar, ahora si quieres aumentar su autonomía lo que deberías hacer es aumentar el amperaje colocando ambas baterias en paralelo. Eso servirá para una sola luz; si quieres aumentar la autonomía para ambas luces tendras que comprar dos baterías de las mismas caracteristicas o una con el mismo voltaje pero de mas capacidad.
  • hace 5 meses
    Avatar de jorgepablo_79
    No quiero reparar las luces.no tienen bateria. Quiero hacer. Un cargador para la batería de la moto.
  • hace 5 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Asi como viene es imposible, primer cambio obligado es el transformador, minimo 15v y si vemos la plaqueta otros cambios necesarios, creo que te conviene iniciar un cargador desde cero. Saludos
