Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reparar Linterna Halogena Recargable de 6v 4ah
Buenas noches, mi nombre es Gerardo,este es mi segundo posteo en el foro y estoy necesitando ayuda para reconectar un circuito de una linterna de lampara Halogena, que tiene una Batería de 6v 4 ah. Viene con Cargador de red y cargador de enchufe del encendedor de cigarrillos del coche incluidos.
El tema es que no se como conectar el circuito para que cargue la batería y a su vez este conectada la lamparita halogena correctamente.
Para orientarlos les comento que: El jack de carga tiene en el positivo sale una resistencia de 10 Ohm, luego en serie un diodo 1n4007 , pero no se donde es que va conectado. Luego del mismo jack sale el negativo, pero no se como reconstruir todo el sistema de carga de la batería.
Adjunto una imagen de la linterna que es la misma pero la que tengo es de otra marca.(Invalid img)
Desde ya agradeceria la ayuda brindada.
  • hace 6 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    No se subió la imagen, muestra la zona del cableado o circuito donde tienes dudas
  • hace 6 meses
    Avatar de gera_central
    buenas noches jose, ahi subi la imagen, mañana voy a sacarle una foto a la linterna mia desarmada y al circuito y la subo. Gracias por la pronta respuesta.
  • hace 6 meses
    Avatar de axel stone
    hola tengo un amigo que tiene esta misma lampara y tiene dentro un RELE DE 12V y un swichet y un diodo con un capacitor, déjeme hacerle por paint un circuito improvisado para que observe como es la conexion interna.
2 Soluciones propuestas
linterna.jpg[69.89kb]
AQUÍ ESTA EL CIRCUITO DE LA LINTERNA  INTERNAMENTE
 ese no es el circuito original, esta modificado CLARAMENTE, el original  tiene un rele de 12v  un diodo y un pequeño condensador  electrolítico en una pequeña plaqueta que allí no veo, ese circuito que tiene original se hace para que cuando de este cargando la batería al darle al swhiche  NO ENCIENDA  y solo se dedique a cargar la batería, revisa  el circuito que te deje en el post anterior y te recomiendo usarlo para dejarla original, ahora si lo que quieres es usar esos componentes de allí  te armare otro circuito MAS ELABORADO y sencillo CON LO QUE ALLI OBSERVO:
LINK DEL CIRCUITO:
d3.jpg[33.88kb]
saludos
  • hace 6 meses
    Gracias Axel, voy a hacer el circuito que me recomendas para que quede original. Te agradezco.
  • hace 6 meses
    d1,d2,d3 pueden ser 1n4001 o 1n4007 R1= 2,2 ohmios a 10 ohmios por 1watt de potencia, lo demás ya lo tienes
  • hace 6 meses
    dale genial, gracias
  • hace 6 meses
    puedes hacer cualquiera de los 2, ahora si lo haces como el original mejor, igual ambos te van a funcionar, y de nada fue un placar gera_central
Hola Axel, gracias por responder, te adjunto unas fotos de como es el circuito de esta linterna.
  • hace 6 meses
    revisa en mi post anterior allí te deje un circuito, no el primero sino el segundo, el primero es como viene ORIGINALMENTE esta lampara, es segundo es el diagrama que yo propongo que le armes a esta lampara por cierto R1 puede ser una resistencia de entre 2,2 ohmios a 10 ohmios de igual watts que tienes en la figura, que estimo es de 1w de potencia
