Tienda | Foros | Blogs | EN |
Luz de emergencia se apaga a los 10 minutosb
Buenos dias...la luz en cuestion tiene tubo y bateria nuevas u a los 10 minutos se desvanece pero al testear la bateria aun conserva sus 6 volt...si la çonecto a la red por 1 segundo y la desconecto vuelve a encender y repite el mismo desperfecto ... La marca es Werke msbl 1/20 Muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
 Ese es un problema de batería (arriesgaría con una certeza de 9 de 10) , la cual casi seguro que tendrás que sustituirla por otra.
 Controla que el cargador funcione. Controla la batería con un voltímetro bajo carga intensa.
  • hace 1 año
    Avatar de Germàn LB Service
    Por más que la batería la hayas comprado nueva, puede tener varios años de fabricada, haber estado otros tanto en la estantería del negocio. La mayoría tiene su fecha de fabricación impresa en el cuerpo. Otra que puede estar pasando es que la propia fuente de la luz de emergencia no esté cargando la batería. Desconecta la de la red y medi la carga de la batería, conecta a la red y fíjate si se eleva, ahí sabrás si carga o no carga.
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Por ahí está el tema Germán.
Hola
La batería puede tener 6v y no tener el amperaje necesario o no retener la carga.
Reemplaza la batería
