Tienda | Foros | Blogs | EN |
Luz de emergencia led siempre prendida
1530023280696-486836273.jpg[4.32mb]1530023358970-1199252872.jpg[4.15mb]Hola a todos tengo un problema con 15 luces de emergencia marca interelec modelo Kn-3120.
el problema es que estan siempre prendidas y no se apagan cuando las conecto a la red de 220v.el led rojo que es testigo de la entrada no prende en la mayoría .en algunas si.
el tema es que no consigo el circuito para poder seguir la entrada y poder ver cual seria el problema.
le cambie la recistencia de 2w de entrada y el capacitor de 400v.4.7 micro y no solucione nada le cambie otras recistencias y tampoco solucione nada.
revisé  los diodos en la placa sin darle tencion y me marcan que conducen para el lado que corresponde ya le cambie el trancistor 13003 que supongo yo debe pertenecer a la entrada y nada.
agradeceria mucho su ayuda.
  • hace 1 año
    Avatar de Carlos Quiroga
    Si podes sacarle una foto a lo mejor te podemos ayudar, pero fijate que suele tener un o dos transistores S8050 que se suelen poner en corto o con fugas.
  • hace 1 año
    Avatar de Rodrigueznelson
    Hay carge dos fotos de la placa.
  • hace 1 año
    Revisa o cambia el Q2 es el 8050 creo y revisá los otros.
  • hace 1 año
    Tambien le cambie el 8050 y nada.sigue prendida todo el tiempo y el led rojo apagado.
  • hace 1 año
    Revisaste el D882 y los que están cerca?
Saludos, lo primero que note son las dos resitencia que estan debajo de la tabla del ciruito, la azul tiene detalle, la otra pareciera que tambien. Cual es la razon de que esten esas resistencias alli? Por el otro lado veo que sus valores no son los mismos que las instaladas? En la de 47k tienes una de 1k y en la mas grande va una de 680k y tienes otra de 1k. Primero corrige eso, segundo apoyate con los datasheet de cada transistor y ve si hay SCR o mosfet, cual es la funcion de cada uno, necesariamente no debes tener un plano para guiarte. Inicia desde el cable de entrada AC, incluso revisa el suiche. A menor resistencia mayor corriente y los transistores se alimentan de corriente, sobre pasar la corriente en sus bases los daña.
  • hace 1 año
    Hola, disculpá pero veo que las resistencias que hay en la foto son las correctas Amrillo-Violeta-Naranja-47K, Azul-Gris-Negro-Naranja-680K. O hay otra foto que no vi?
  • hace 1 año
    Avatar de YV5ADM
    Tienes razon carlos, son los valores correctos, sorry. Algun transistor debe estar en corto posiblemente el D882 como tu mencionas.
