Tienda | Foros | Blogs | EN |
luz de emergencia
hola como estan? hace tiempo compre una luz de emergencia marca pamlight origen china ,dejo de prender entonces le cambie la bateria q me costo un monton 6v ,ahora cuando corto la corriente el tubo prende unos 20 segundos y se apaga ,no tengo para medir la bateria pero la probe con una sirena de alarma de auto de 12 v y sono fuerte ,asi que creo q esta cargada ,me podrian orientar? gracias
Hola
 Cometiste un error muy grueso, nunca se compra la batería nueva en una lampara de emergencia y se leva a cambiar a la casa; el cambio se hace donde te venden la batería, para asegurarse que todo esté bien (o no llevarla), caso contrario gastaste en un elemento muy caro para una luz de emergencia que no sirve.
Si mal no interpreto, el equipo es de esos que tienen fluorescente, si es así, puede pasar dos cosas: que el tubo esté agotado, o que la batería tenga poca carga. Antes de preocuparte, deja en carga mínimo  horas.
  • hace 1 año
    Avatar de claudio miguel gas
    hola gracias por responder ,la bateria la deje cargar 8 hs y el tubo es nuevo
  • hace 1 año
    Avatar de nastor
    Habría que medir voltajes, pero si el tubo es nuevo y la batería la probaste con una carga y responde, todo nos lleva a un problema de electrónica, y allí la cosa se complica y entramos en un campo que no conozco como para guiarte.
