Buenos días, tengo problemas de baja tensión en mi zona (en verano llega a estar en 165 V por fase) y tengo que averiguar para poner un elevador de tensión.
El lugar sería un local comercial y los artefactos que tengo que proteger son los siguientes:
- AIRE ACONDICIONADO 6450 kW (Potencia Max 3.2kW - Corriente Max 15.8A / potencia 6.40-6.45 kW - Corriente 2.35-2.44 kW)
- AIRE ACONDICIONADO 3000 FRIG
- 5 COMPUTADORAS
- 1 IMPRESORA LASER (2.9 Amp)
- 1 MOTOR 1/2 HP (persiana)
- 40 LUCES LED 10W
- 1 DISPENSER DE AGUA
La impresora laser se usa ocasionalmente y el motor sólo para abrir y cerrar las persianas (no al mismo tiempo que los aires)
Con un elevador de tensión de 8 KVA estaría bien?
Gacias
