Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexion de termofusibles
Buenos tardes, tengo una duda acerca de la conexión de los termofusibles, tengo que hacer  un proyecto en el cual requiero obtener una temperatura aproximada de 350°C, el problema es que en mi ciudad solo he encontrado termofusibles  de 127VCA-10A a 250°C, mi duda es la siguiente:
¿Puede hacerse una especie de arreglo (en paralelo) con termofusibles para obtener una temperatura mayor a la que indican o solo me servira para soportar un mayor amperaje ?
No se puede modificar la temperatura ya sea en serie o paralelo.
En paralelo lo único que puedes obtener es que si uno soporta 10A, con 2 en paralelo aumentaría a 20A, pero la misma temperatura.
Si necesitas controlar 350°C, un termofusible de 350°C no te servirá porque al llegar a los 350°C se abrirá y ya no volverá a calentar.
Un valor es la temperatura de control que en tu caso es de 350°C y otra que debe ser superior, será la que bloquee por sobretemperatura.
Lo que puedes hacer es instalar un controlador de temperatura de 2 canales con termocupla.
El primer canal lo usas para controlar la temperatura y el segundo canal de protección por sobretemperatura.
En ambos le puedes ajustar la histerisis, para que tenga reposición bajando a una temperatura pre seteada.
Por ejemplo el control puede ser que subiendo a 350°C desconecte y bajando a 340°C se reconectar.
La protección la puedes hacer por ejemplo a 360°C y la reposición podría ser manualmente y no automática.
  • hace 1 mes
    Avatar de Noe_Reyes
    Gracias por la aclaración, te comento, estoy trabajando en un proyecto en el cual necesito obtener una temperatura de 250°C, pero tenia duda en la parte de termofusibles, mi idea en general es usar una resistencia que trabaje a 127VCA pero no se ¿Cual es el valor de resistencia que debo elegir para obtener dicha temperatura? Ademas de que debo considerar la perdida de temperatura porque se disipara en un contenedor el cual debo mantener a 250°, para explicarme mejor el proyecto es una olla electrica, por asi decirlo.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Aumentaste en 100°C la temperatura que necesitas controlar.
    La potencia necesaria depende de varios factores como el volumen; material del contenedor; producto a calentar; temperatura ambiente etc.
    Es conveniente que el control lo realices en varios pasos. Así, se puede tener máxima potencia al inicio y en la medida que se acerca al valor de control, disminuye la potencia. Lo otro es hacer un control electrónico para que reduzca la tensión al llegar a los 250°C.
