Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hacer un bypass a un arranque de motor con variador de frecuencia
Hola esa es la pregunta como puedo hacer un bypass a un arranque de motor induccion trifasico con variador de frecuencia puesto que necesito colocar un rele termico para evitar daños en el variador de frecuencia..
gracias por sus opiniones y respuestas
3 Soluciones propuestas
Hola. Un relé térmico no te protegerá un variador. Solo debes colocarle una térmica en su entrada de tensión como para tener alguna protección ante un corto en su alimentación. El resto de las protecciones están incorporadas en el mismo aparato como ser sobre tensiones, sobre cargas, corto circuitos, etc. Trata de no hacer ningún experimento raro ya que puedes quemar el variador. Saludos
  • hace 1 mes
    Avatar de JuanMMC
    Justo eso lo tengo entendido, ahora lo que te digo es para evitar que se dañe el vsriador por: su consumo diario, sobrecargas, sobre calentamiento que pueda dañar las entradas o salidas del variador, el reletermico interno. Es preferible que se dañe el térmico externo a qué se dañe el variador de frecuencia puesto que es más costoso. Pero tengo dudas en cómo realizar el esquema de eso :/
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    El variador no necesitas protecciones extras. Todas están integradas en el. Incluso los fabricantes aconsejan quitar los comandos de los tableros para que solo funcione el aparato. Puedes colocarle una térmica a la entrada, mantener su limpieza interior para que su cooler quite el calor generado y no dejarlo manipular por personas sin conocimientos.
Para mi un bypass es un camino alternativo directo entre lo que seria la entrada y su salida....eso no sé que relación puede llegar a tener con la presencia de una proteccion externa al variador y si es eso lo que pensaste descartalo totalmente ya que no puede existir bypass alguno en un variador o una proteccion
si lo que quieres hacer es proteger un variador....primero es un tema de calculo. El variador debera ser holgado en potencia respecto a la carga
luego es un tema de ajuste, si la protección del motor (guardamotor o relé de sobrecarga), esta correctamente ajustada no hay prácticamente posibilidades de que existan sobrecargas  y si aun asi pensas que la térmica aguas arriba del variador no es capaz de terminar la proteccion podes colocar  un guardamotor ajustado a un punto menos de la intensidad máxima del variador ( a la entrada del variador) sin que llegue a solapar la proteccion del motor que seguramente esta conectado a la salida
lo que si....no es requisito tal cosa, no es que si actúa una proteccion interna del variador,  este vaya a dañarse, las protecciones están para evitar dichos daños....pero bueno,  si te quieres quedar tranquilo es lo único que se puede hacer
saludos
Por si no lo sabes, un by pass en el variador de frecuencia, es una conexión directa entre la entrada y la salida. Cómo son fuentes diferentes, con un by pass se dañaría la etapa de potencia.
Lo que puedes hacer es poner un relé de sobrecarga montado a la salida del variador de frecuencia y el contacto del relé de sobrecarga, en vez de cortar la alimentación, lo que puedes conectar para dar orden de parada al motor.
