Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alimentar un contactor ac con Inversor de 24vdc
Saludos, la pregunta es sí funciona un contactor, alimentando la bobina de 110V AC con un inversor se onda pura (de 1500w aproximadamente), el inversor estará alimentado por el sistema eléctrico de un motor diesel a 24V DC (baterias y alternador).
Gracias.
  • hace 2 años
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    El inversor "NO ES" de 24VDC.
    Lo que importa es la tensión alterna de salida.
    La frecuencia también es importante en menor medida.
    La bobina de: 110V @ 50Hz - 120V @ 60Hz.
2 Soluciones propuestas
Tengo una duda con el inversor ya que no dices cual es el voltaje de salida, en caso de que el inversor sea 24DC a 110Vac onda seno  la respuesta es: si funciona funciona.
    Hola. No hay problemas que lo uses. Mucho depende del tipo de bobina. Hay marcas que tienen bobinas para CA, CC y unas "universales" que aceptan las dos tensiones. Saludos
