Tienda | Foros | Blogs | EN |
salto del diferencial como funciona me salto esta duda viendo
https://www.youtube.com/watch?v=0jQPE3ssjlEhola  amigos  me  salto  una  duda  resulta  que  estoy  viendo  un  video  donde  se  habla  del  salto  del  diferencial  y  viendo  los  comentarios  de  dicho  video  una  persona  respondio  lo  siguiente  //repito  que  lo  dijo  el  usuario // si  alguna  persona  toma  ambos  cables  fase y  neutro  uno  en  cada  mano  no  salta  el  diferencial  eso  se  debe  ala  resistencia  del  cuerpo  estan  alta  para  los  diferenciales es  igual  como  que  se  alla  encendido  una  luz  y  conectado  un  electrodomestico  por  lo  tanto  no  salta  y  sigue  diciendo  que  hay  que  tener  encuenta  eso /// para  mi  eso  no  es  asi  porque  toque  un  cable  o  los  dos cables  el  resultado  es  el  mismo  salta  el  diferencial
  • hace 27 días
    Avatar de Ricardo Ab.
    No hagas la prueba, el diferencial salta si hay, entre otras cuestiones, descarga a tierra. Saludos
  • hace 27 días
    Avatar de tecnico2015
    no es para hacer la prueba solo es para saber si lo que se dice en el video es asi ono
  • hace 27 días
    No recuerdo el video, pero te puedo asegurar que si tomas dos cables de distinta polaridad y estando aislado de tierra el diferencial no salta
  • hace 27 días
    entonces independiente que sea un cable que toques o los dos al mismo tiempo mientra estes aislado del la tierra no salta??
  • hace 27 días
    Avatar de roberto josè arrieta
    Lo primero que debemos tener presente es la razón por la cual se denomina así el interrupto o disyuntor. Su nombre obedece al hecho que es sencible a una corriente diferencial de baja magnitud, (30 mA). Como corriente diferencial se entiende a la resta (Algebraica) de las que circulan por cada conductor, que, de no existir alguna anomalía,debería de ser cero (0). En caso que esta resta fuese distinta de cero y alcanzace o superace los 0,03 Amperios, se acciona el mecanismo que releva al interruptor desenergizando la línea aguas abajo. En caso de un contacto directo o...( sigue en otra)
3 Soluciones propuestas
...indirecto, Por El Conductor "vivo" (fase) Por Este Drenará Una Corriente Que No Circula Por El Neutro Por Lo Tanto Accionará El Dsyuntor. En Pocas Palabras Tu Amigo Tiene Razón, Siempre Y Cuando Esté Aislado De Tierra. ¡no Experimenten Con Esto! ¡les Puede Resultar Fatal!
  • hace 27 días
    lee el cuarto comentario del video el de jorge abbiate
Estuve viendo el video y es evidente que está investigando su funcionamiento.
Creo que te conviene leer las caracteristicas y recomendaciones de los fabricantes.
Por algo como adicional estan los toma corrientes con protección para niños que no permiten introducir una sola pata o elemento punzante.
Siempre que hay diferencia de corriente entre fases va a saltar del diferencial, por eso tambien es tan importante la jabalina y puesta a tierra.
  • hace 27 días
    lee el cuarto comentario de jorge abbiate me refiero a ese comentario por ese hce esta pregunta
  • hace 27 días
    No carga los comentarios, pero insisto en que si tocas los dos polos vas a recibir todo el voltaje sin que salte el diferencial. Este accesorio de seguridad es algo mas pero no definitivo. Si hay cualquier desperfecto en cualquier artefacto y descarga a tierra este va a saltar evitando de esa manera un accidente humano. Hay algunas hojas cientificas de cuanto resite el cuerpo humado y las consecuencias de acuerdo al sentido de circulacion de la corriente por el cuerpo. Si la circulacion se produce de brazo a brazo pasa por el corazón y generalmente es mortal, si es de brazo a miembros >
  • hace 27 días
    ok gracias por sacarme esa duda
  • hace 27 días
    inferiores quizas te salves y si es por la cabeza ....puffff te cocina el cerebro.
El diferencial mide la diferencial entre la fase y el neutro. Lo normal es que circule mayor corriente por la fase que por el neutro. Pero también operará si el neutro tiene descarga a tierra, ya que la pequeña tensión que tiene el neutro, puede ser suficiente para hacerlo operar. Pero la resistencia a tierra debe ser mucho menos. Por ejemplo con 5V en el neutro, debe haber una resistencia a tierra de 160 ohm para que circulen los 30ma. Cómo el cuerpo tiene mayor resistencia, no opera al tocar el neutro, aunque esté con contacto a tierra.
  • hace 27 días
    y si tomas ambos cables al mismo tiempo ??pregunto o porque en el video que subi alguien comento que tocando amos cables al mismo tiempo el diferencial no salta
  • hace 27 días
    me refiero al comentario de jorge abbiate
  • hace 27 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Existen dos casos, uno que no opera y otro que sí opera.
    Si se está aislado de tierra, no operará.
    Pero si está en contacto con tierra, además de circular corriente entre la fase y neutro, que pasa a ser una carga, también descargará a tierra haciéndolo operar.
