Tienda | Foros | Blogs | EN |
Por que hay voltaje en una banda transportadora
Mi pregunta es por que coje corriente en una banda donde tengo conectado un variador de frecuencia cuando no le conecto la tierra pero cuando conecto la tierra ya no coje pero tengo una lampara leds conectado a la misma banda comienza a parpadear que puede ser
Saludos, puede ser que existe una falla de aislamiento y la línea dé tierra dispersa él voltaje de falla
también puede ser corriente estática y se dispersa con la línea a tierra
también puede ser una inducción de voltaje generado por la condición dé frecuencia y voltaje del variador
,, en todo caso NO se debe trabajar banda sin línea de tierra física
suerte
