Tienda | Foros | Blogs
Salta diferencial
Hola tengo un problema con una diferencial la cual salta sin causa aparente cada 6 u 8 horas ,ya revise todos los tomas de la casa y están bien,cuál puede ser otro problema?la diferencial rota?agradesco sugerencias
4 Soluciones propuestas
Hola Arnaldo
Consejo principal : NO DESARMES POR DESARMAR asi no se resuelve el problema que tienes.
 Ese tipo de falla normalmente no se debe al cortacorriente; lo mas probable es una pequeña puesta a tierra.
Unos pasos as seguir.
-Punto uno, desconecta TODOS LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS  hasta que se produzca nuevamente la falla, eso los descarta como fuente del problema (los que desconectaste).
-Punto dos, apaga todas las luces (luminarias) hasta que se produzca nuevamente la falla, eso No las descarta como fuente del problema, pero puede darnos un indicio.
No hagas el punto uno y dos a la vez.
-Punto tres, puedes cambiar el disyuntor diferencial, y pasará una de estas tres cosas: No saltará por que el problema era el disyuntor diferencial; no saltará por el cambio de la sensibilidad de este, o sea la falla queda oculta por un tiempo; o puede que siga saltando (en distinta frecuencia)
Si llegas a ese punto, lo que debes buscar es que salte de inmediato el cortacorriente, esta es la ÚNICA SOLUCIÓN para buscar la fuga (esto es así por experiencia); por lo que puedes invertir A LA SALIDA O ENTRADA DEL DISYUNTOR LA POLARIDAD DE LA INSTALACIÓN, entonces lo mas probable es que haya cambios en el actuar de la protección.
Una buena practica en estos casos es cortar sectores completos de la vivienda, pero es desgastante por el tiempo y sacrificio que significan para quien vive en la vivienda (y para quien trabaja de eléctrico)
 Te dejo un link con procedimientos de búsqueda de fugas, es mio así que si tienes dudas, consulta.
método practico de búsqueda de fuga a tierra --click aqui--
Dudas, consulta.
  • hace 10 meses
    Avatar de Arnaldo2017
    Muchas gracias lo voy a hacer saludos
Hola
Si controlaste que no haya fugas, es muy probable que tengas que cambiar el diferencial.
  • hace 10 meses
    Gracias veo que pasa en la noche y mañana.te comento saludos
  • hace 10 meses
    Avatar de nastor
    Hola Ricardo, las probabilidades de fallas del cortacorriente en el caso descrito son bajisimas, los desperfectos de estos difícilmente sea en patrones de tiempo; si consideramos probabilidades en estos caso, ganan por lejos heladeras y equipos de frío.
  • hace 10 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Saludos......El que sabe sabe y no se discute......jajajajaja Pero......tené en cuenta que lo primero que le dije fue "si controlaste que no haya fugas" . Un abrazo
  • hace 10 meses
    Avatar de nastor
    ... es difícil, creo que comenté hace tiempo, que de no ser clientes, este tipo de trabajo lo esquivo, a veces se te va el dia y no avanzaste nada; solo esperaste .
  • hace 10 meses
    Saque el diferencial y me lo traje a mi casa para probarlo veré si salta y sino mañana seguiré buscando ,otro problema que hay en la casa es q no tiene tablero gral. Sólo hay 4 térmicas dos a la entrada y dos en el baño eso me dificulta cortar por sectores gracias y saludos
Hola. No necesariamente el problema está en un toma. Puede que esté en algún cable. Te va a tocar revisar la instalación. Antes y como para probar, antes de acostarte desconecta todos los aparatos eléctricos. A la mañana verifica si desconectó el diferencial. Saludos
  • hace 10 meses
    Gracias voy a probar y mañana te comento
Hola
una posible causa:
en muchas heladeras, sobre todo las No Frost, tienen el ciclo de descongelado  que coincide con la frecuencia que decís por lo que una alta probabilidad es que dicha heladera,  tenga su resistencia de descongelado o su circuito con alguna fuga que al activar cada 8 horas  dispara el diferencial
por lo demás coincido con los colegas,
saludos
