Solo faltan 55.959 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de memoria ram No dedica Toda la Que tiene que dedicar
Buenas  tengo un problema, de memoria que no dedica toda la de que debe dedicar, bueno la verdad que ya no tengo ni idea que hacer la verdad porque ya probé de todo con MSCONFIG ,LA BIOS. Cambiar de socket de memoria poner una sola y después poner otra Tengo una memoria dedicada del procesador que come 2GB pero solo 2 y me deja con 1,96GB o aveces 3,67GB Alguna Solución?
Especificaciones del Computador:
A6-7400K
2 Memorias Ram de 4GB TOTAL 8GB
SSD
DISCO SOLIDO
FUENTE 450W 80 PLUS
GPU INTEGRADA DEL PROCESADOR
  • hace 4 meses
    Avatar de fedeclav
    que windows tenes instalado ? tenes que tener 64 bits para que te tome mas de 4 gb
  • hace 4 meses
    Avatar de Victor Hugo S
    usa sistema de 64 bits los de 32 solo te usan 4 gb
3 Soluciones propuestas
pero asi es el sistema nunca te va a marcar el 100% es lo mas logico se guarde algun % para el sistema
  • hace 4 meses
    Avatar de Emanuel Vega Abreu
    Yo hace poco tenía 6,98gb de ram y todo perfecto y ahora me come todos los GB y eran las pc de antes que necesitaban comerte RAM para hacer algo no las "actualizadas"
Si te saca porcentaje de la ram es normal eso lo usa para el procesador grafico capas un chipset que lo necesita si te come mas de lo normal abras tocado algo del registro o de la función config si tenes 4gb de ram te dejara 3.67 puede variar pero es normal
  • hace 4 meses
    Tengo 8gb y sacando porcentaje tendría que dejarme con 6gb o 5,98
  • hace 4 meses
    Avatar de Maximiliano Diaz
    en teoria tendria que sacarte y dejarte 7.30 o por hay si te saco mucho hay algo mal en la configuracion no deveria sacarte mucho
Hola... las memorias son idénticas (misma marca, modelo, velocidad, etc). Puedo equivocarme pero hay veces que en los bancos de memoria debes colocar los módulos en un orden especifico. Podes aclarar el modelo de tu placa madre y módulos de memoria.
  • hace 4 meses
    Las memoria no son de la misma marca pero si de la misma velocidad 1600 cada una una es una corsair y la otra una Kingston. Y la placa es una (FM2A68M-DG3
  • hace 4 meses
    tene que fijarte los soket de las ram si tene 4 soket de entrada de ram una va en el primer soket y la otra va en el tercero y intenta de vuelta eo ara de doble canal dual para saber si tienen dual en la memoria te recomiendo descargarte cpu z es cratis y te dira todo lo que tiene la pc
