Tienda | Foros | Blogs | EN |
nesecito clave de mi producto
hace unos dias prendi mi computador dañado windows 7 y resulta que me pedia una clave que yo no tenía ¿que hago ahora?
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Te pide la de Windows..??
  • hace 1 mes
    Avatar de Virghilio López
    Puedes ingresar por la trastienda y ya estando dentro quitar o cambiar el password.
    Descarga en otra computadora Paragon Partition Manager y crea una Cd o Usb de recuperación con dicho programa. Arranca tu computadora bloqueada con lo que hayas creado, utilizando la Bios. Hay una opción que te dice algo parecido a ¿"encontrar sistemas operativos windows". Das click y te dará la opción de entrar a tu sistema operativo sin utilizar password. ¡Saludos!
  • hace 1 mes
    ¡Ahora que si es la clave de licencia de Windows, eso es otro asunto!
3 Soluciones propuestas
La otra opción, siempre y cuando no tengas archivos valiosos que quieras recuperar, es formatear y reinstalar Windows. Mencionas que tu sistema operativo tiene daño.
hola amigos, Sr. Michael si la clave es de una cuenta de usuario para ese sistema operativo le recomiendo usar el programa lazesoft busque un vídeo que explique como se usa y listo, a mi me ha funcionado muy bien las veces que lo utilice,también tiene otras funciones y es muy fácil de usar.
saludos desde Valledupar Colombia.
Si tienes una licencia original de Windows, al reinstalarlo de nuevo quedará activado de forma automática.
