Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con Windows update
Tengo instalado el Windows 10, la última actualización KB4515384. No me permite seguir actualizando, descargo la siguiente KB4517211 y no la puedo instalar. Quiero desinstalar ..5384 y no me lo permite. Hice todo lo que anda dando vuelta por la red y nada funciona. Tengo problemas con la impresora lo demás funciona y no quisiera formatear y reinstalar. Si alguien me puede dar una mano, agradecido.
Nuevamente, desde ya muchas gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de Virghilio López
    Si tu sistema de archivos de Windows está dañado, en muchas ocasiones no hay necesidad de formatear, puedes probar a arreglar el problema usando la consola CMD. Ejecuta en modo Administrador el siguiente comando en la terminal:
    sfc /scannow
    Si tiene problemas y esto no lo arregla me avisas para darte el siguiente paso.Por otro lado lo que jochu73 es correcto, las actualizaciones dependiendo de tu equipo y hardware a veces toman tiempo para que ciertos equipos en específico las bajen simultáneamente.
  • hace 1 mes
    Por mencionarte, tengo una Mac Book Air 2010, que es la que estoy usando ahora. A finales de junio de este año me apareció la opción de descarga y lo hice, pero con resultados desastrosos, la computadora se encendía con pantalla azul, quizás en ese tiempo dicha actualización no era compatible com el hardware de Mac... Lo intenté inclusive tratando de reinstalar Windows directamente de los servidores de Microsoft, y al final resultaba la pantalla azul y debía restaurar a la versión anterior para hacer funcional mi sistema operativo....
  • hace 1 mes
    Desistí de tantos intentos de instalación, entonces pensé que mi Mac no estaba preparada para Windows 1903... No fue sino hasta dos meses que sorpresivamente me apareció la posibilidad de actualizar en el sistema a esta versión, y ni tardo ni perezoso procedí a instalarla. De hecho la tengo instalada en otros equipos más poderosos desde fines de año sin problema alguno y funcionando excelente... ¡Eureka! En esta ocasión se instaló perfecta, cero pantalla azul, más de un mes usándo 1903 y todo de maravilla...
  • hace 1 mes
    Fe de erratas a mi escrito anterior, lo que ocurro es que necesito lentes, lo último debe decir:
    "De hecho la tengo instalada en otros equipos más poderosos desde fines de mayo de este año sin problema alguno y funcionando excelente... ¡Eureka! En esta ocasión se instaló perfecta, cero pantalla azul, más de un mes usando 1903 y todo de maravilla...
  • hace 30 días
    Avatar de charlyentel
    sfc /scannow este escaneo lo realice y me dice que esta todo bien, gracias por la ayuda
  • hace 30 días
    Perfecto, entonces a esperar que la actualización se dé por sí sola... Bueno, siempre y cuando esté esta opción activada...
Dejala asi y ya se actualizara sola.
