hola quiero saber si es un problema o algo así,el punto es que yo tengo 12 gb ddr3 1666mhz en total( 1 de 4 gb y otra de 8 gb ambas ddr3), y veo que dice que tiene memoria compatible con el sistema 6133 mb, ¿me esta quitando memoria ram?, ¿no podre usar toda la ram que tengo?, tengo que aclarar que tengo instalada una tarjeta gráfica gt geforce 710 2gb ddr3 64 bits, me preocupa,
y si hay solución podrán darme los pasos.
memoria compatible de sistema, que es?
2 Soluciones propuestas
Despliega el menu y en equipo con botón derecho ,,,propiedades y verifica que cantidad de memoria te registra el sistema.
Me dice el nombre del procesador y ram tengo 12 gb, como digo podre usar toda esa ram completa, aunque me diga memoria compatible con el sistema 61333 mb
Siendo el sistema de 64 bit no hay ningún problema,,pero como dice el amigo Jochu73 no tiene que ver nada con la memoria de la tarjeta de video, aunque el sistema toma de estos recursos de la ram para mantener un funcionamiento optimo...
Ver pregunta en
English
: System compatible memory, what is it?
Es de 64 bits...
