Tienda | Foros | Blogs | EN |
Carpetas, archivos,etc., desaparecieron repentinamente al reiniciar
Buen día.
Ayer estaba trabajando con total normalidad en mi computadora, pero en el transcurso del día decidí reiniciar la máquina, porque había una actualización que me pedía reiniciar. A continuación la máquina mostro la pantalla de reinicio y todo normal, pero resulta que cuando volvió del reinicio parecía en realidad que estaba regresando de una suspención, no regresó a la pantalla de usuario ni nada, directo al escritorio y allí mi gran sorpresa, gran cantidad de archivos y carpetas habían desaparecido de repente, casi no queda nada que haya creado o guardado después del 04 de septiembre, pero también desaparecieron carpetas que no había tocado en mucho tiempo, capertas que tenían muchos documentos importantes para mí y quedaron unas cuantas modificadas del 06 de septiembre y otras que quedaron solo de forma parcial. Un ejemplo es una carpeta que contenía todos lo documentos, trabajos, información y demás de mi universidad, y desapareció totalmente, contenía gbs de información, y no la había tocado en 1 semana aproximadamente.
Decidí volver a reiniciar y el windows quedó totalmente inservible, no hubo ninguna manera de recuperarlo, intenté de todas formas, ya ni siquiera hace boot con usb o discos. Por cierto es windows 8 SL. Estoy usando otra computadora para acceder al disco.
Estoy extremadamente asustado, por favor, ayudenme. De antemano, gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ángel Morales
    De que era la actualización?
  • hace 2 meses
    Avatar de Skatextrem
    Era de un programa de edición de audio, nada relacionado a windows o drivers o algo similar.
  • hace 2 meses
    Te recomiendo seas muy cuidadoso. Existe RANSOMWARE en las redes y es terrible con la información. Y lo que hace es precisamente lo que te está sucediendo, secuestra todos tus archivos y te hace imposible que funcione tu equipo. Saludos. Ojalá y puedas resolverlo.
  • hace 2 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    si angel, pero generalmetne el ransomware lo que hace es encriptar los archivos y cambiarle el formato... coincido que hay variantes que todavia no tienen solucion... son daños terribles
  • hace 2 meses
    No pude resolverlo del todo, logré recuperar demasiado poco, solo archivos pequeños. No creo que este haya sido mi caso, los archivos en su mayoría estaban dañados, incluyendo los de windows, por eso fue que dejó de funcionar todo el sistema.
2 Soluciones propuestas
Necesitas otro disco donde recuperar los achivos que se borraron de tu disco y algun programa como Get DataBack.
  • hace 2 meses
    Estaba usando el windirstat y encontré que la carpeta found.005 tiene 68 gb, pero no podía siquiera encontrarla en el explorador, pero finalmente pude después de hacer varias cosas. Creo que allí está todo, pero ahora mi pregunta es ¿hay alguna manera de recuperar los nombres exactos de las carpetas? Mi problema radica en que tengo muchos trabajos de audio en proyectos de audacity y ese programa trabaja solo con archivos .au y todos son cargados con el nombre de la carpeta exacta y el nombre del archivo; allí veo que todas las carpetas tienen el nombre de chk y es imposible agruparlos.
  • hace 2 meses
    ¿Qué pude ser? Alguna vez ha visto algo similar de que reinicie, pero que luego salga de una suspención que no había hecho y sin todos esos datos?
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    GetDataBack for NTFS te recupera los archivos como estaban, en su carpeta con su nombre.
    A mi no me paso pero me entere que una actualizacion de Windows te borraba tus archivos.
    Esta gente de Microsoft, arreglan 1 cosa y te joden 2. No puedo entender como pueden meter tanto la pata.
  • hace 2 meses
    Lo intenté, pero la otra computadora que use para hacer eso no logró terminar, se queda sin memoría y no puede finalizar. Yo no la actualizo, tuve solo malas experiencias con las actualizaciones de 8.1 y 10, por eso me quede en el 8 sin actualizaciones.
antes que nada verifica que no estas entrando en un perfil temporal, desde la carpeta de usuarios podes verificar si existe el usuario al que antes ingresaba y verificar si se encuentran los archivos...
  • hace 2 meses
    Solo tengo un usuario, y los busqué en el mismo, pero todos los archivos que encontré estaban incompletos, fue lo único que pude lograr, la mayoría de archivos quedaron con 0 kb de peso.
  • hace 2 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    proba iniciar desde un live cd y ver que pasa....
  • hace 2 meses
    También lo intenté, recuperé muy poco, quizás menos del 5% de lo que tenía. Finalmente decidí darla por perdida y terminé formateando el disco debido a que necesito la computadora para trabajar e instalé Linux mientras tanto, debido a que intente de muchas formas reinstalar el windows que tenía, pero no logro que reconozca el disco de ninguna manera, siempre me indica que no es posible instalar windows en esa partición.
  • hace 2 meses
    Avatar de bubytres
    Moderador
    si queres recuperar la info, tenes que hacerlo antes de cargar cualquier otro sistema o modificar las particiones o sistemas de archivos y sistemas operativos, luego quizas ya no se puede recuperar nada
  • hace 2 meses
    Lo sé, pero fue imposible, todo estaba roto, ni el recovery, ni el boot, nada funcionó, ni con mi otra computadora, y necesito esta computadora para trabajar, entonces decidí borrar todo y reinstalar el sistema.
