Tienda | Foros | Blogs | EN |
Intermitente con pito para la moto
Hola, yo hice un circuito para el intermitente de mi moto. El circuito es muy sencillo y funciona muy bien pero quisiera agregarle un pitico que se active intermitentemente. Junto con las luces.Estuve buscando en la red y encontré algunos con el CI 555, quisiera alguno más sencillo, un oscilador con transistores o algo así. Gracias por su tiempo
4 Soluciones propuestas
No te sirve un buzzer? lo conectas en la salida que va hacia las luces
Mas sencillo...hay placas de UPS que traen el mini buzzer y es soldarle dos cablecitos al + y el - y conectarlo a la lampara testigo de la moto..es decir al indicador de pizarra de la motillo.puedes ver el buzzer..la resistencia no tiene que ver
El buzzer es una buena idea ,no se como se escucharia al aire libre.
tra cosa que podes hacer es con un mini relay activas la bocina o claxon de la moto ,con el pulso de salida del intermitente aacciona el relay y manda energia energia a la bocina.
  • hace 3 meses
    Avatar de JoseOrtiz
    No vale se busca una señal sonora no un escándalo jajaja
  • hace 3 meses
    Avatar de MJGTSAS
    Tu pregunta no indica el nivel sonoro del pitico,lo asemeje al ruido que hace mi maquinaria agricola cuando retrocede.
Sonnerie est une bonne idée, je ne saurais commenter l'entendre à l'extérieur.
Un choix que vous pouvez faire, c’est vraiment un mini-relais, vous activez le klaxon ou le klaxon de la moto; avec l'imulsion de la sortie du clignotant, il est actif et envoie de l'énergie au klaxon. my ip  birthday wishes tneb
Merci pour ta reponsee !!!
