Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema instalar windows
Buenas les comento hace un tiempo tenía Windows 7 y lo quería cambiar por el 10 mi problema es que no instale el SO reiniciando la pc si no que abrí el setup directamente se instalo y todo pero me anda muy lento y ahora que quiero regresar al win 7 ya no me deja cuando ya tengo preparada (enchufada conectada) la USB se me queda congelado al encender en la pantalla donde dice preciona esc F10 f8 etc y no puedo aplastar la tecla esc para el menú de boot porque  está congelada y tengo que apagar la pc con el botón de encendio aún que quite la USB se queda ahi espero me puedan ayudar ( lo que busco es formatear y re instalar el sistema)
  • hace 3 meses
    Avatar de Ángel Morales
    Que máquina tienes? Generalmente WIndows 10 "busca" conectarse a internet para descargar de manera automática sus actualizaciones. Por ello si no está conectada la rutina de instalación está incompleta y esto genera que se "alente". En el panel de control existe la opción de volver al sistema anterior, desinstalando el SO.
3 Soluciones propuestas
Hola, por lo que comentas puede tengas problemas con las memorias (RAM) quita la memoria que tengas, limpia los conectores con una goma y coloca nuevamente, si tienes más de un modulo de memoria prueba una por una
convierte tus archivos a ISO y hacer una usb botteable con y al instalar borras todo el sistema viejo y cargar el SO desde cero y asegurate que tengas por lo menos 1 GB de RAM y un procesador de 2 GHz  . si tu hardware es muy antigua o bajo , no cumple con requisitos para windows 10 no arranca o te da pantalla azul .
estos son lo requisitos para este sistema
Procesador: 2 GHz compatible con PAE, NX y SSE2.
RAM: 1 GB (32 bits) o 2 GB (64 bits).
Espacio en disco duro: 16 GB (32 bits) o 20 GB (64 bits).
Tarjeta gráfica: Dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDDM.
Cuenta de Microsoft y acceso a Internet.
Resolución de pantalla de al menos 1366 x 768 píxeles.
Es posible que algunos juegos y programas requieran tarjetas gráficas compatibles con DirectX 10 o superior para un rendimiento óptimo.
Saludos!
Culaes Son las Especificaciones De Tu Pc Es Decir Que Cantidad de Ram Tiene y Que procesador Usa ademas que cantidad de Disco Duro Usas,
ya que para instalar el Win 10 se debe hacer contando como minimo entre 2 a 4 Gigas de ram y una particion de 100GB y un procesador Dual Core, de 2.5Ghz en adelante verifica que tu pc Cumpla esos requicitos y haz una instalacion Limpia, ya que Si se queda Congelado esas pueden ser las causas;
poco espacio en disco, Poca Ram o un procesador que no soporta los procesos de win10... saludos Espero Te pueda Servir De algo. nos cuentas como te fue....
