Tienda | Foros | Blogs | EN |
No se puede instalar drivers en Lenovo IdeaPad S145
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Hola Colegas:
Estoy instalando windows 10 en una notebook Lenovo IdeaPad S145. Inicialmente no funciona el Pad, funciona con mouse externo. Le faltan varios drivers, los descargué de la página oficial de Lenovo. Cuando instalo en todo los casos me dice por ejemplo en audio o en cualquier driver, "Audio driver was not installed"
Intenté también desde el ID de Hardware.
Tomé el modelo de la placa de wifi, con el modelo de la misma descargué desde el fabricante, se instala pero no funciona. Esta notebook no tiene puerto LAN RJ 45. Necesito ver si se puede conectar así Windows trata de instalar los drivers, también hay una utilidad de Lenovo para actualizar, pero sin conección no se puede hacer funcionar.
Lo único que me permitió hacer es actualizar el BIOS, pero sigue igual.
No se cual puede ser el problema.
Saludos.
  • hace 4 meses
    Avatar de Salvador perez maximo
    hola muy buenas tardes debe centrarse en el driver de conexión lla que no tiene Ethernet hay una opción u es que su tarjeta wify este averiada no tendrá por casualidad un mini nano USB de wify con su cd o mi cd de drivers es una opción valen 8 euro al menos aquy en España lleva o trae el cd de drivers y son muy buenos teniendo solucionado el tema de conexión los demás drivers los puede instalar vía wify es lo que se me ocurre que le parece reciba saludos cordiales oki amigo.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Hola Salvador, gracias por responder,hice exactamente eso, tengo un USB WIFI TP-Link, le instalé el software provisto desde el CD, se instala pero no funciona, creo que es porque faltan drivers base del sistéma como el bus SM.
  • hace 4 meses
    hola muy buenas y a probado con otro aparato movil si el wify funciona correctamente comente por favor
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Si, porque descargo drivers e información desde una notebook para solucionar este problema desde y el teléfono móvil. También tengo conectados otros dispositivos y funcionan correctamente con esa conexión
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    El dispositivo USB WIFI funciona correctamente
  • hace 4 meses
    hola y ahora otra prueba conecte el Wireless USB a otro pc y asy salimos de dudas oki amigo
  • hace 4 meses
    je je lla decía que no estaba fácil supongo que tambien habrá probado en todos lo USB y a probado que funcionen con un pen
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Si, exacto, porque debo usar el puerto USB para pasar la info que descargo desde la otra notebook. De esa manera pasé los drivers.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    También uso el USB para conectar un mouse, porque el pad no funciona
2 Soluciones propuestas
Deshabilita el uso obligatorio de controladores firmados.
Instala los controladores sin reiniciar.
Al siguiente reinicio se vuelve a activar el uso obligatorio de controladores firmados.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Hola jochu73, gracias por responder, probé lo que me dijiste, pero sigue con el musmo problema.
  • hace 4 meses
    Avatar de jochu73
    Y si formateas nuevamente?
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Hola jochu73, lo hice varias veces, el problema era que necesitaba la última versión de Windows 10. Yo tenía una anterior a la fabricación de la notebook. Es bastante nueva. Ya pude instalar los drivers. Gracias a todos. Saludos
Prueba extraer los drivers de Lenovo al máximo, es decir, hay veces que hay que descomprimir 2 veces para que el driver en cuestión pueda instalarse con éxito. No obstante, revisa las librerías .NET framework del sistema operativo. Si es necesario las actualizas.
  • hace 4 meses
    Avatar de Gave
    Hola Pepe Cantaleja, gracias por tu aporte. Ya pude solucionar el inconveniente, realicé una instalación con la última versión de Windows 10, la notebook es posetrior al Windows 10 que yo tengo. Con eso se solucionó el problema.
