Tienda | Foros | Blogs | EN |
Conexion limitada con router TL-WR841N
Hola amigos. Tengo un caso raro o almenoa para mi q no entiwndo mucho.. en la PC de escritorio tengo una placa wifi usb con la cual me conecto. Se conecta al router pero dice "sin acceso a internet". Pero si me conecto con el celular al router funciona bien, osea tengo internet.
otra cosa, desde el PC que no tengo acceso a internet puedo ingresar a la configuracion del router con la direccion IP. Pero con el celular que SI tengo acceso a internet no puedo ingresar a la configuracion.
ingresando a la configuracion desde el PC, en la parte de "status" me dice en rojo "WAN port is unplugged!" Osea q esta desconectado el cable de red. Eso imposible xq el cable esta conectado y aparte tengo  internet en el celular
¿Una pregunta, para la placa WiFi USB cuando la adquiriste ésta traía los drivers para instalarlos en tu PC directamente (CD por ejemplo), o los bajaste de la página oficial del fabricante?....
Por otro lado mencionas que la PC la tienes conectada a tu router tanto por Wifi Usb como por el cable ethernet... Probablemente  la causa del conflicto es que no está bien configurada o definida tu conexión preferente, y esto provoca un conflicto, que no te permite acceder a Internet.  Prueba a dejar solamente una conexión. De preferencia te recomiendo que dejes mejor el cable ethernet y quites la WIFI USB... O si vas a usar la usb desconectes el cable de red. Por otro lado dices que en el buscador de tu PC si puedes acceder a la configuración de tu router y en el celular no. Esto es debido a que la Wifi Usb de tu PC no está funcionando bien y el cable de ethernet conectado si te permite entrar a la configuración de tu router...
  • hace 27 días
    Avatar de gattiyo
    Hola gracias por responder.. la PC la tengo conectada solo por wifi..
  • hace 27 días
    Avatar de Virghilio López
    Bien, si el problema es que no te permite conectar a Internet y wifi no te funciona prueba entonces la conexión por cable ethernet... Es más segura y confiable, ya que en la mayoría de las ocasiones no requiere configuración... Solo cerciórate que tengas instalados los últimos drivers... ¡ Buen día!
  • hace 27 días
    Ahora que si deseases tener activa TU WIFI USB, verifica que tengas instalados correctamente los drivers de dicho dispositivo y que dicha conexión esté activa en tu configuración...
