Tienda | Foros | Blogs | EN |
Diferentes velocidades de Internet en el mismo nodo
Hola, tengo una computadora donde de repente empezó a tener una velocidad de 3 Mbps cuando el plan contratado es de 50 Mbps, esto no pasa en otros equipos donde si llegan los 50 Mbps. Ahora en el nodo donde esta la primer computadora conecte una computadora diferente y en esa si me dio los 50 Mbps, como puede ser que con el mismo cable, el mismo nodo me de en un equipo 3 Mbps y en otro 50 Mbps, sera problema del adaptador de red del equipo?, gracias.
2 Soluciones propuestas
Buenas! No tanto del adaptador, sino de la placa de red del mismo. Por lo que contás parece que estás hablando de una conexión cableada. En las conexiones Wifi por ej, si la placa wifi es de 2,4 Ghz te puede dar esa velocidad y si es de 5 Ghz llegaría a ser mucho mayor.
Si estas hablando de una computadora desktop y podés cambiar la placa de red para probar, esa sería una buena prueba (podrías ponerle la placa de otra máquina que sí te de mayor velocidad).
Contanos si podés probar algo de esto, a ver cómo te fue...
Un abrazo...
  • hace 5 meses
    Avatar de Victor Zaid Garcia
    Hola, intentamos con otra tarjeta de red y siguio dando velocidad baja, lo que hicimos fue cambiar la tarjeta madre y la velocidad ahora es la normal, no sé si sea la tarjeta madre la que este fallando
  • hace 5 meses
    En la tarjeta madre de la computadora que da velocidad baja, le colocamos una tarjeta de red PCI Express Gigabit, pero la velocidad sigue siendo muy baja, de 2 Mbps
Si, claro. Mi primera compu tenia una placa de red 10/100, hoy lo mas normal es 10/100/1000.
Tal vez la compu mas lenta tenga tecnologia mas vieja.
