Tienda | Foros | Blogs | EN |
VPN Punto a Punto Entre routers
Buenas, desde ya gracias por leer. Paso a comentar mi objetivo: Tengo un pc usandolo como Servidor (windows Server 2008 R2) en el cual alojo un programa de Gestion y carpetas compartidas. Cree una unidad de Red para la base de datos del programa de Gestion. Las pc estan conectadas por una red privada (grupo de trabajo) entre unos 20 ordenadores.
Todo lo gestiona el router TP-Link TL-ER6020. Tengo IP Dinamica. IP:192.168.0.x
Tengo tambien una cuenta Dyndns paga.
Lo que quiero hacer es conectar esta Red con otra sucursal que esta a unos 20km por medio de una VPN para que puedan ingresar a los archivos compartidos en el servidor y al programa de Gestion.
En la sucursal tengo un router TL-WR842nd. PPPoE  IP: 192.168.2.x
Segui los pasos que indica esta pagina https://www.tp-link.com/ar/support/faq/380/
Cree Lan to Lan Y logre que se vean entre si en la solapa IPsec SA.
Mi pregunta es la siguiente: como cambia mi IP publica, tengo que crear un host en mi cuenta Dyndns y configurar el Gateway poniendo el host?
la 2da pregunta, llegue a crear el tunel pero ya no se como avanzar para ver los archivos compartidos desde la sucursal, que paso me estaria faltando?
P los 2 modems los tengo en modo Bridge y los router hacen todo el trabajo
  • hace 5 meses
    Avatar de texpil
    alguna idea?
