Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problemas con Ethernet
Hola Gente como va?-
Tengo un problema con el puerto Ethernet, de un momento a otro dejo de funcionar, probe cambiar cables, drivers, reinstalar y nada, tmabien dejo de encender la luz de señal x lo que decidi colocar una placa pci que nunca llego a funcionar apesar de que al comienzo si daba la luz de la señal.
Tengo todo habilitado, drivers actualizado e intente muchas cosas pero no puedo hacer que me reconozca el cable de red, me tira el error de cable de red desconectado o roto. O estan rota las dos placas ethernet o alguna brujeria pasa. La primera vez que me dejo de funcionar creo que me decia algo de la ip pero la verdad no entiendo mucho. X ahora me estoy manejando con wifi pero necesito que sea una conexion x cable.
Llame a telecentro y me dijieron que el router esta bien.
Dejo mi modelo de mother x si sirve de algo, tal vez sea un mother con ese tipo de problemas:
Mother Gigabyte F2A88XM-HD3
Como detalle, cuento que desde administrador me reconoce las dos placas, tanto la onboard como la pci ninguna presenta fallos, dice que funcionan correctamente y que tienen los drivers actualizado.
Cuando hago la prueba para que me repare el problema y me dice que conecte el cable, cuando lo enchufo como que lo reconoce pero me tira el error igual.
2 Soluciones propuestas
Restaura el sistema a una fecha anterior al problema.
  • hace 5 meses
    Avatar de dianis1727
    Ya ni recuerdo cuando fue ademas no tengo respaldo
  • hace 5 meses
    Avatar de jochu73
    Windows hace puntos de restauracion antes de instalar actualizaciones.
    Usa el punto de restauracion mas antiguo que encuentres.
  • hace 5 meses
    Gracias por comentar, ahora busco, igual esto me pasa hace un mes o mas :(
  • hace 5 meses
    Los pts de restauracion que tengo son de hace poco, no me van a servir ya que el problema es de hace mucho. Si estuviese seguro q un formateo me solucionara el problema lo harai pero no creo
  • hace 5 meses
    Avatar de jochu73
    Antes de formatear cambia la placa de red de lugar y de ultima opcion formateas.
    Prueba si es un virus o malware.
    Yo uso Avaste y Adware Cleaner.
  • hace 5 meses
    Avatar de chris-pc
    No te fijaste el problema sea el modem o la señal?
  • hace 5 meses
    Hola Gente, (ya habia colocado una placa pci y nada). Hoy vino el de telecentro me cambio el modem y ahora veo porno via cable ethernet. Muchas gracias por sus respuestas. Por suerte llave varias vceces a telecentro buscando respuestas diferentes ya que no me convencia eso de que todo estaba bien que el modem estaba perfecto y blablabla...
La solucion era casi obvia: El Modem, pero como supuestamente estaba perfecto segun telecentro trata de hacer todo lo que pude y acudir aca donde estan los iluminados que tantas satisfacciones me dieron
