Solo faltan 55.598 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error 339 codigo duro 82 en MyBusiness Pos
Que tal buen día colegas, espero que haya algún mago del mybusiness pos que me pueda ayudar con esto.
Tengo una instalación de la versión 2011 en una única estación (servidor/estación) en donde solo pretendo ocupar el escaner de códigos de barras por ahora, sin impresora ni lector de huellas ni cajon; el problema que se me presenta es al momento de entrar a la configuración de los usuarios, al hacer doble clic en un usuario o crear uno nuevo, me aparece este error:
Module: frmMantUsuari
funtction: Form_Load
Description: Component 'Flash10b.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
codigo duro: 82
error numero: 339
Después entra a la ventana para la edicion del usuario, hasta ese momento no le hice caso al error, hasta que despues de crear dos usuarios y tratar de ingresar con cualquiera de los dos en el login me señala que no existen.
Estuve indagando un poco en internet y en un sitio de ayuda y soporte mencionan que es porque el sistema busca una libreria de huellas digitales, de un software que utliliza el sistema por defecto llamado DigitalPersona y que no esta instalado o que el usuario lo pudo haber desisntalado, que es posible volverlo a instalar desde la ruta c:\archivos de programa\mybusinespos\postinstall
Hice esto y no se resuelve el error.
En el mismo sitio un usuario publica una solucion que es la siguiente:Hola, buen día. no se si aún es de utilidad la información pero lo solucione de la siguiente manera:1.- Copiar y pegar el archivo ‘FLash10b.ocx’en de la carpeta C:\Program Files\MyBusiness POS 2012\Ocx A esta c:/windows/system32/2.- Abrir la aplicación ‘CMD’ como administrador. (En la barra de búsqueda de inicio teclear CMD y abrirlo con click derecho, ejecutar como administrador).3.- Agregar el OCX flash10b a la lista de registros con estos comandos (cada linea es un comando, solo pegar y dar enter):cd/
cd windows/
cd system32/
regsvr32 /u Flash10b.ocx
Después de hacer lo que dice, me sigue saltando el error.
¿Alguna idea de por que seguirá saltando ese error.?
Gracias de antemano y espero me puedan ayudar
    HOLA BUENAS TARDES YA PUDISTE RESOLVER TU PROBLEMA?...
